阵列天线分析与综合的详细资料讲解
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:4.05 MB | 2020-04-23
一米见囡
分享资料个
  任何无线电设备都需要用到天线。天线的基本功能是能量转换和电磁波的定向辐射或接收。天线的性能直接影响到无线电设备的使用。现代无线电设备,不管是通讯、雷达、导航、微波着陆、干扰和抗干扰等系统的应用中,越来越多地采用阵列天线。阵列天线是根据电磁波在空间相互干涉的原理,把具有相同结构、相同尺寸的某种基本天线按一定规律排列在一起组成的。如果按直线排列,就构成直线阵;如果排列在一个平面内,就为平面阵。平面阵又分矩形平面阵、圆形平面阵等;还可以排列在飞行体表面以形成共形阵。在无线电系统中为了提高工作性能,如提高增益,增强方向性,往往需要天线将能量集中于一个非常狭窄的空间辐射出去。例如精密跟踪雷达天线,要求其主瓣宽度只有 1/3 度;接收天体辐射的射电天文望远镜的天线,其主瓣宽度只有 1/30 度。天线辐射能量的集中程度如此之高,采用单个的振子天线、喇叭天线等,甚至反射面天线或卡塞格伦天线是不能胜任的,必须采用阵列天线。对一些雷达设备、飞机着陆系统等,其天线要求辐射能量集中程度不是很高,其主瓣宽度也只有几度,虽然采用一副天线就能完成任务,但是为了提高天线增益和辐射效率,降低副瓣电平,形成赋形波束和多波束等,往往也需要采用阵列天线。在雷达应用中,其天线即需要有尖锐的辐射波束又希望有较宽的覆盖范围,则需要波束扫描,若采用机械扫描则反应时间较慢,必须采用电扫描,如相控扫描,因此就需要采用相控阵天线。在多功能雷达系统中,既需要在俯仰面进行波束扫描,又需要改变相位展宽波束,还需要仅改变相位进行波束赋形,实现这些功能的天线系统只有相控阵天线才能完成。随着各项技术的发展,天线馈电网络与单元天线进行一体化设计成为可能,高集成度的 T/R 组件的成本越来越低,使得在阵列天线中的越来越广泛的采用,阵列天线实现低副瓣和极低副瓣越来越容易,功能越来越强。等等。
  综上所述,采用阵列天线的原因大致有如下几点:
  ■容易实现极窄波束,以提高天线的方向性和增益;
  ■易于实现赋形波束和多波束;
  ■易于实现波束的相控扫描;
  ■易于实现低副瓣电平的方向图。
  对上面的第一点,可采用大型阵列天线来实现;对后三点,可采用阵列天线的口径幅度分布和相位分布来控制,并考虑馈电网络与辐射单元天线的一体化设计,甚至采用含 T/R 组件的有源相控阵。现在的无线电通讯系统和雷达系统中愈来愈多地采用阵列天线,例如,在民用移动通讯系统中,作为基站天线的平板阵列天线、航管雷达天线等,军用的远程警戒雷达天线、预警机载雷达天线、一些炮瞄雷达天线、导弹制导雷达天线,微波着陆系统天线等。由于阵列天线易于实现窄波束、低副瓣和相控波束扫描,使得发现目标和跟踪目标的可靠性、稳定性和实时性等性能得以提高,原来的一些采用反射面机械扫描的天线有的也改用阵列天线来实现。阵列中的单元天线通常是相同类型、相同尺寸的天线。例如,由半波振子天线组成的阵列,称为半波振子天线阵列。此外还有喇叭天线阵列、开口波导天线阵列、微带天线阵列、波导缝隙天线阵、八木天线阵等等。阵列天线采用何种形式的单元天线完全取决于工作频率、频带宽度、环境、制造成本等诸多其它因素。
评论(0)
发评论
下载排行榜
