IAC-IMX6-Kit嵌入式开发板的硬件说明书免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.66 MB | 2020-06-10
张峥
分享资料个
  IAC-IMX6-KIT 嵌入式开发板,采用 freescale i.MX6 处理器,Cortex-A9 核心,主频为 1GHz,该处理器兼容单核、双核、四核处理器,可直接升级替换。本产品板标配双核处理器 i.MX6D 系列,介绍如下: i.MX 6Dual 系列配有两个内核,运行频率高达1.2 GHz,带有1 MB L2缓存和64位 DDR3或2通道、32 位 LPDDR2支持。i.MX 6Dual 集成了 FlexCAN、MLB 总线、HD 级别的 NEON SIMD 媒体加速器、Triple Play 3D/2D/VG 加速器、1080P 的视频编解码器、PCI Express®和 SATA-2,具有卓越的数据连接功能,同时集成 LVDS、MIPI 显示器端口、MIPI 摄像头端口和 HDMI v1.4,可为消费电子、汽车和工业应用提供可扩展的解决方案。
  ◆采用 ARM® Cortex™-A9 内核,主频高达 1.2GHZ,兼容单核、双核、四核;
  ◆带 1MBL2 缓存,32KB 指令和数据缓存,NEON SIMD 媒体加速器;
  ◆带 2D/3D/VG 加速器,1080P 的 h.264 视频硬件编解码,支持双 720P 视频编码;
  ◆1x 20 位并行,MIPI-CSI2 (4 通道),支持三路同时输入摄像头接口;
  ◆1 个集成 PHY 的 usb OTG,一个集成 PHY 的 USB HOST,2 个 HOST USB HSIC;
  ◆集成 1 个工业用千兆以太网 MAC(10/100/1000MHz);
  ◆集成 2 路 CAN,每路可达 1Mbps,支持 CAN2.0 协议;
  ◆多达 3 个 SD/MMC 4.4,1 个 SDXC;
  ◆3 个 UART,3 个 I2C,4 个 PWM;
  ◆集成 EIM 接口,1 通道 PCIe2.0 接口;
  ◆双 LVDS 接口最高支持 2048*1536 分辨率;
  ◆飞思卡尔 PF100 电源管理单元;
  ◆高可靠引导,加密引擎,随机数生成器和篡改检测。
评论(0)
发评论
下载排行榜
