C94-M8P RTK应用板组件的用户手册详细介绍
消耗积分:4 | 格式:pdf | 大小:1.29 MB | 2020-06-16
吃肉的绿豆
分享资料个
  本文介绍了C94-M8P RTK应用开发板组件的结构和使用,为u-blox NEO-M8P高精度定位模块的评估和测试提供了信息。
  C94-M8P应用板组件为NEO-M8P、u-blox的M8高精度GNSS模块的有效集成和评估提供了手段。NEO-M8P模块系列引入了“漫游者”和“基站”的概念,通过使用来自基站的数据流,漫游者可以在良好的环境中以惊人的厘米级精度输出其相对位置。C94-M8P板将NEO-M8P-2模块与基站和漫游车功能集成在一起。C94-M8P包括一个UHF无线链路,允许轻松设置和快速原型。该板还为u-blox C027和其他应用板提供连接器插脚,从而支持使用u-blox蜂窝和短程技术的通信替代方案。
  C94-M8P应用板包有三种变体,每个变体都有单独配置的无线链路,以满足不同地区的不同射频要求:
  中国用C94-M8P-1(433兆赫)
  美国和加拿大的C94-M8P-2(915 MHz)
  欧洲用C94-M8P-3(433兆赫)
  显示应用程序变体(订购代码)的标签位于板的右上角。
  本文档中描述的示例和说明需要测试版的u-center(版本8.22B03)。软件安装过程中还需要Internet访问,以确保系统上安装了最新的组件。安装后,u-center应用程序可以在“开始”-》“程序菜单中的“ublox”文件夹中找到。
  为了测试和评估u-blox的实时运动(RTK)技术的好处,两个C94-M8P应用程序
  “基地”和“漫游者”板需要按照以下说明设置。
  将UHF天线连接到标有“UHF”的SMA连接器上
  将GNSS天线连接到标有“GNSS”的SMA连接器上
  将micro-USB电缆连接到板上的micro-USB端口(用于电源和配置)
  将RS232串行零调制解调器电缆连接至板上的串行接口(用于无线链路配置)
  根据评估目的,测试连接器的使用可能不同
  C94-M8P组件包括两个相同的板,采用u-blox NEO-M8P-2模块。其中一块板应配置为用作基站,另一块板应选择用作漫游器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
