晶闸管的触发能力检测说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.03 MB | 2020-06-29
分享资料个
  你们知道,要使晶闸管导通,必须满足下述条件:
  · 晶闸管处于正向接法,即阳极接电源正极,阴极接电源负极;
  · 给门要加上正触发信号VGT。
  晶闸管一旦导通,门极就失去控制作用,仅当阳极电压VA降某一规定值或施加反向电压时,晶闸管才能关断。
  检查晶闸管触发能力的电路见图1。万用表选择R×1(或R×10)档。因表内电池电压仅1.5V低于正常的VGT值,(一般为2.5~4V),故不会损坏晶闸管。测量分两步进行:
  · 第一步,先断开开关S,此时晶闸管尚未导通,测出的电阻值较大,表针应停在无穷大处。然后合上开关,将门极与阳极接通,使门极电位升高,这相当于加上正触发信号,因此晶闸管导通,电阻读数为几欧至十几欧。
  · 第二步,再把开关断开,若读数不变,证明晶闸管质量良好。
  图中的开关可用一根导线代替,导线的一端固定在阳极上,另一端搭在门极上时相当于开关闭合。本方法仅适宜检查3CT1~3CT5等小功率晶闸管或小功率快速晶闸管(亦称高频晶闸管)。
  对于大功率晶闸管,因其通态压降较大,加之R×1档提供的阳极电流低于维持电流IH,所以晶闸管不能完全导通,在开关断开时晶闸管会随之关断。检查3CT10~3CT100型晶闸管,可采用双表法,把两块万用表的R×1档上再串联两节1.5V电池,把电源电压提升到4.5V左右。
评论(0)
发评论
下载排行榜
