WM8978带扬声器驱动的立体声多媒体数字信号编译码器中文资料说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:3.09 MB | 2020-07-02
分享资料个
  WM8978是一个低功耗、高质量的立体声多媒体数字信号编译码器。它主要应用于便携式应用,比如数码照相机、可携式数码摄像机。
  它结合了立体声差分麦克风的前置放大与扬声器、耳机和差分、立体声线输出的驱动,减少了应用时必需的外部组件,比如不需要单独的麦克风或者耳机的放大器。
  高级的片上数字信号处理功能,包含一个5路均衡功能,一个用于ADC和麦克风或者线路输入之间的混合信号的电平自动控制功能,一个纯粹的录音或者重放的数字限幅功能。另外在ADC的线路上提供了一个数字滤波的功能,可以更好的应用滤波,比如“减少风噪声”。
  WM8978可以被应用为一个主机或者一个从机。基于共同的参考时钟频率,比如12MHz和13MHz,内部的PLL可以为编译码器提供所有需要的音频时钟。
  WM8978工作在模拟电源电压2.5V到3.3V,尽管它的数字核心部分为了节省电能可以把工作电压下降到1.62V。如果需要增大输出功率,扬声器和OUT3/4线输出可以在5V电源运行。芯片的个别部分也可以通过软件进行断电控制。
  产品特征
  立体声多媒体数字信号编译码器:
  l DAC的信噪比为98dB,总谐波失真为-84dB(‘A’加权@48kHz)
   ADC的信噪比为90dB,总谐波失真为-80dB(‘A’加权@48kHz)
  带“无电容”项的片上耳机驱动
  ——在16Ω/3.3V SPKVDD的条件下输出功率为40mW
 在8Ω BTL扬声器/3.3V SPKVDD的条件下输出功率为0.9W
 ——能够驱动压电扬声器
  ——立体声扬声器驱动
  麦克风前置放大:
   立体声差分或者单声道麦克风接口
  ——可调的运放增益
  ——带共模抑制的伪差分输入
  ——ADC线路上可调的ALC/噪声门
  为驻极体麦克风提供低噪音偏置
  其他特征:
  增强的3D功能用于提高立体声分离
  数字重放限幅器
  5路均衡器(录音或者重放)
  可调的ADC高通滤波器(减少风噪声)
  可调的ADC陷波滤波器
  AUX输入用于立体声模拟输入信号或者提供“哔哔声”
  片上PLL提供12、13、19.2MHz和其他时钟
  低功耗、低电压
  ——2.5V至3.6V(数字核心:1.62V至3.6V)
  ——在2.5V的电源下总功耗《30mW
  5*5mm的32引脚的QFN封装
评论(0)
发评论
下载排行榜
