LM331电压频率变换器的资料简介和原理及应用说明
消耗积分:1 | 格式:doc | 大小:0.19 MB | 2020-07-05
唯闻流水声
分享资料个
  LM331是美国 NS 公司生产的性能价格比较高的集成芯片,可用作精密频率电压转换器、A/ D 转换器、线性频率调制解调、长时间积分器及其他相关器件。LM331 采用了新的温度补偿能隙基准电路,在整个工作温度范围内和低到 4 。 0V 电源电压下都有极高的精度。LM331 的动态范围宽,可达 100dB;线性度好,最大非线性失真小于 0 .01 %,工作频率低到 0 。 1Hz 时尚有较好的线性;变换精度高,数字分辨率可达 12 位;外接电路简单,只需接入几个外部元件就可方便构成 V/ F 或 F/ V 等变换电路,并且容易保证转换精度。
  LM331的内部电路组成如图 1 所示。由输入比较器、定时比较器、R-S 触发器、输出驱动管、复零晶体管、能隙基准电路、精密电流源电路、电流开关、输出保护管等部分组成。输出驱动管采用集
  电极开路形式,因而可以通过选择逻辑电流和外接电阻,灵活改变输出脉
  冲的逻辑电平,以适配 TTL、DTL 和 CMOS 等不同的逻辑电路。LM331 可采用双电源或单电源供电,可工作在 4 .0 ~40V 之间,输出可高达 40V,而且可以防止 Vcc 短路。
评论(0)
发评论
下载排行榜
