LED驱动器在降低EMI的同时如何才能不增加闪烁
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.26 MB | 2020-07-06
分享资料个
  汽车LED 驱动器应该紧凑、高效率且支持无闪烁PWM 调光。这类驱动器不应该在AM 收音机频带及其附近产生很大的传导 EMI。不幸的是,高功率开关模式电源本质上不具备低EMI 特性。恒定开关频率会在不少频率上产生显著的EMI 特征,其中包括电源的基本工作频率及其谐波频率。一些EMI 落入AM 频带的可能性很大。最大限度地减小EMI 峰值的方法之一是,允许开关模式电源(SMPS) 的工作频率覆盖一个范围,也就是扩展频谱开关。扩展频谱开关的预期效果是,降低会在SMPS 基本工作频率及其谐波频率上出现的EMI 峰值,而将EMI 能量扩展到一个范围的频率上。 LED 驱动器SMPS 还有一项附加要求:频率扩展还应该与PWM 调光(亮度控制) 同步,以确保不产生LED 闪烁。为达到此目的,LT3795 自己产生扩展频谱斜坡信号,并运用一种正在申请专利的方法,使该信号与较低频率PWM 调光输入保持一致。这就消除了扩展频谱频率与PWM 信号相结合,在LED 中产生可见闪烁的可能性,即使在PWM 调光比最高时也一样。高功率LED 驱动器 LT3795 是一款高功率LED 驱动器,采用了与LT3756 / LT3796 系列同样的高性能PWM 调光方法,但有一种额外的功能,即提供内部扩展频谱斜坡信号以降低EMI。该器件是一个具4.5V 至110V 输入、0V 至110V 输出的单开关控制器IC,可配置为升压、SEPIC、降压-升压模式或降压模式LED 驱动器。LT3795 在100kHz 至1MHz 开关频率范围内工作,提供LED 开路保护和短路保护,还能够作为具电流限制的恒定电压稳压器或者作为恒定电流SLA 电池或超级电容器充电器工作。图1 显示了一个效率高达92%、80V、400mA、300kHz ~ 450kHz 的汽车LED 前灯驱动器,该驱动器提供扩展频谱频率调制和短路保护。
评论(0)
发评论
下载排行榜
