微波暗室性能的低频三维电磁分析
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:1.28 MB | 2020-07-06
哈哈哈
分享资料个
  在进行天线测量时,微波暗室与室外场相比具有安全、无辐射干扰及不受天气因素影响的优点。典型的微波暗室包括内表面覆盖有吸波材料的屏蔽体,源天线及被测体(DUT)和可通过旋转以获得被测体(DUT)天线方向图的转台系统。屏蔽壳体尺寸大小主要是取决于最低工作频率,当暗室工作在VHF和UHF 频段时其所需尺寸显著增大,因而增加了暗室结构和所需吸波材料的费用,暗室的最低工作频率到VHF和UHF频段时同室外场相比其优点就丧失了。在这种情况下人们关注的是暗室结构实际上真正的需求,而选择了通过减小暗室尺寸降低造价和增加暗室尺寸以保证最起码的性能水平的一个折衷,为了保证天线测量精度的最小水平,DUT测试区中照射波质量和暗室内各处反射都需达标,这就特别需要暗室供应商能够精确分析暗室性能,使设计的暗室性价比最高。长期以来暗室的工程分析一直是采用射线跟踪法,但在最低工作频率时暗室尺寸仅几个波长,因而精度很差,造成精度差的因素有以下几点: · 镜像区的反射足以影响DUT测试区的品质,而镜像区的特性尺寸有几个波长,其表面覆盖的吸波材料在VHF和UHF频段时它的尺寸甚至超过暗室侧墙、顶棚和地面的特性尺寸。 · 有效镜区面积较大,在使用射线跟踪法时难以确定镜像的准确入射角。 · 在低频时难以精确地预判或预测墙面吸波材料在偏离垂直投射时的反射系数。 · 难以精确测量吸波材料的反射系数的相位。因而仅能计算DUT测试区场的有效值(RMS)及和的平方根值(RSS),如此只能提供近似值。 · 在VHF和UHF频段,许多情况都是基于吸波材料在2GHz以上斜入射时反射系数的递减曲线来近似的,这种外推法对许多暗室就相当不精确。最有效的常用的对射线跟踪法的改进是口径积分法,即从侧墙反射进入测试区的反射场是用整个口径的基尔霍夫(Kirchhoff)积分计算(包括侧墙、顶棚或地面),测试区内场是反射场与源天线辐射场的叠加。虽然这种方法比较好的适用于暗室的分析,但所得到的精度仍受到限制,这是由于所用的吸波材料垂直和斜投射时反射系数的信息(两个交叉极化的幅度和相位)的限制。如前所述,对UHF和VHF频段就更成问题了。此外,无论口径积分法还是射线跟踪法对此频段的暗室内多重反射都是无法计算,但这又是很重要的。
  一、不精确的暗室分析的后果由于缺乏对暗室性能的精度预估可能导致暗室的设计不是最佳。然而是不是最佳性能也不总是能判断出来的,例如在测试区内场探测也可能表示不出场变化和起伏的全貌,那是由于在低频时室内表面反射和直射造成的干涉图的波动周期较长的缘故。为了保证适当的暗室性能,暗室场强探测应在尽可能的整个频带内进行,在测试区内整个频带上的场强锯齿形起伏变化应加以标注,多次匹配调整收发极化时在整个频带内记录下来的信号起伏小就说明了暗室的性能比较好。
  二、三维电磁仿真前述的分析技术对低频来说是有限制性,显然需要严格地进行综合分析,比较合适的分析就是下述的三维电磁仿真法。以前尚无用于解决此类问题的暗室三维定量分析的标准软件包,但近来随着PC计算机技术的进步,有了用时域法技术的三维电磁分析的计算仿真软件包,使此种分析变成可能。 ORBIT/FR公司用商用变换解算软件包完美的完成了低频暗室的性能仿真。采用三维时域技术计算仿真的低频暗室性能典型的仿真结果如下所述。主要的分析是对室内感兴趣地点的场均匀性进行分析,譬如DUT测试区及随后决定的暗室内的幅度锥削及纹波、相位变化和导致的交叉极化电平。这些量都是与如下参数有关: · 吸波材料的布局与品质。 · 源天线/DUT的间距。 · 工作频率。 · 源天线波束宽度。 · DUT转台情况。 · DUT支撑结构形状和材料情况。通过这些分析就能提供出关于源天线与DUT的距离和位置、吸波材料的布局情况的信息,以致于能够做到达到所需性能的暗室最小尺寸。
评论(0)
发评论
下载排行榜
