射频电感器中的阻抗匹配的技术概述
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.23 MB | 2020-07-07
其实znvm
分享资料个
  对而言,电路之间的电感匹配很重要。电感匹配是指在信号的传输线路上,让发送端电路的输出阻抗与接收端电路的输入阻抗一致,匹配后,可以最大限度地把发送端的电力传送到接收端。匹配电路使用电容器和电感器,但是实际的电容器和电感器与理想的元件不同,有损耗。表示该损耗的有Q值。Q值越大,表示电容器和电感器的损耗就越小。电感的Q值与高频电路的损耗匹配电路中使用的电感器的Q值的大小,对高频电路的损耗也会产生影响。为了确认此事,我们采用了村田的SAW滤波器(通频带800MHz频段) 和RF电感,在匹配电路中换装Q值不同的RF电感,测量和比较了SAW滤波器的插入损耗。图1表示电路图。此次的电路,虽说是匹配电路,但是只有一个RF电感器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
