智能天线技术的详细资料讲解
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.10 MB | 2020-07-08
万物死
分享资料个
  随着无线通信802.11协议族的不断发展,WiFi传输的物理速率也在高速提升。高性能的802.11n协议目前可以最大支持3条空间流且使用40MHz带宽捆绑技术达到450Mbps传输速率,这是传统802.11a/g最高速率的十倍之多。802.11n的一个重要特性就是引入了MIMO(Multiple Input Multiple Output,多入多出)技术,在MIMO模式下,一个802.11n射频模块可以同时发出多路信号,也可以同时接收多路信号,通过空间多路技术提高了信道利用率。与此对应,每个射频卡需要连接多根天线,并且由于MIMO技术的特性,可以利用多径现象提高信号质量。由于物理传输模式的改变,802.11n对于天线的辐射角度、天线之间的相关性也有更高的要求。现有的802.11n产品对于每个发送或接收的信号使用一套固定的物理天线,在软件部分进行不同调制方式的速率选择来达到最优的结果。在无线实际应用中,AP或STA(Station,工作站)的物理方向会频繁发生变化,发生逻辑上的空间角度变化,由于路径发生改变,传输吞吐量很容易发生变化,造成性能波动,不能发挥出WiFi网络的最高性能。为了克服以上困扰,部分设备厂家开始将已在传统移动通信(如3G,LTE等)中广泛应用的智能天线技术引入到WiFi设备中,希望以此来提高WiFi用户的使用体验,实现提高系统容量、提高频谱利用率、提高基站接收灵敏度、提高信噪比、改善信号质量等作用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
