计算机开关电源的原理图电路分析
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.21 MB | 2020-08-11
Wonderful_wu
分享资料个
  1.工作原理
  交流电 220V 进入输入滤波电路,衰减电网电源线进入的外来噪声,再进入浪涌电流抑制电路, 抑制开机瞬间的浪涌电流, 进入桥式滤波电路, 把交流 220V 整流滤波成直流 300V 电压。一路进入开关电路,另一路进入辅助电源电路,经过辅助电源电路内部变换, 输出两组电压, 一组为+5VSB 电压,另一组为 TL494 ⑿脚提供工作电压(约 18V)。 TL494 有了工作电压, 就开始振荡工作, 经内部整形, 在其⒁脚就有 +5V 基准电压,⑧脚⑾脚输出脉冲矩形波, 经驱动电路放大, 驱动变压器耦合, 送到开关电路开关管的基极, 控制开关管轮流导通和截止, 于是在开关变压器次级就有脉冲方波输出,经次级侧整流滤波,输出直流电压± 5V,±12V,+3.3V。
  2.稳压原理
  当输出电压( +5V,+12V,+3.3V)因某种原因升高或降低时,经稳压检测电路(取样电阻)检测,到 TL494①脚的电压也相应升高或降低,经 TL494 内部取样放大器比较,从而使 TL494 内部末级输出晶体管输出的调制脉冲宽度变窄或变宽,经驱动电路加到两开关管的基极驱动脉冲的宽度也相应变窄或变宽,这样从开关管经高频变压器耦合到次级绕组的脉冲调制电压的脉冲宽度也将变窄或变宽,经整流滤波后的直流电压必然下降或升高, 从而使输出电压保持稳定。
  3.过流保护原理
  当输出电压某一组负载过大或短路时, 开关变压器绕组电流也增大, 从而使推动变压器上感应的电流也增大, 经耦合,推动变压器初级电流也相应增加, 此电压经整流、取样,使 TL494⒃脚和 LM339⑤脚的电压升高,导致 TL494 输出的调制脉冲宽度为 0,从而达到过流保护的目的。
  4.过压保护原理
  当输出电压超过规定值时, 稳压管将被击穿而导通, LM339⑤脚电压将会升高,LM339②脚输出电压也会升高,从而使 TL494④脚电压也会升高,结果使 TL494⑧脚⑾脚输出的调制脉冲宽度为 0,开关管处于截止状态,从而达到过压保护的目的。
评论(0)
发评论
下载排行榜
