如何使用DSP实现网络通信程序的设计
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.06 MB | 2020-08-14
分享资料个
  通过分析网卡基本通信过程控制和数字信号处理器( DSP)对网卡直接编程方法, 成功设计基于DSP的网络通程序,从而最终实现DSP系统数字化和网络化的融合。
  DSP芯片是专门为实现各种数字信号处理算法而设计的、具有特殊结构的微处理器,其卓越的性能、不断上升的性价比、日渐完善的开发方式使它的应用越来越广泛。将计算机网络技术引入以DSP为核心的嵌入式系统, 使其成为数字化、网络化相结合,集通信、计算机和视听功能于一体的电子产品,必须大大提升DSP系统的应用价值和市场前景。将DSP技术与网络技术相结合,必须解决两个关键问题: 一是实现DSP与网卡的硬件接口技术, 二是基于DSP的网络通信程序设计。DSP与网卡的硬件接口技术参考文献[1] 有比较详尽的论述,以下主要讨论基于DSP的网络通信程序设计。
  1 通信协议的制定
  协议是用来管理通信的法规, 是网络系统功能实现的基础。由于DSP可以实现对网卡的直接操作, 对应于OSI 网络模型,网卡包含了物理层和数据链路层的全部内容, 因此,规定了数据链路层上数据帧封装格式, 就可以为基于DSP的局域网络中任意站点之间的通信提供具体规范。因为以太网是当今最受欢迎的局域网之一,在以太网中,网卡用于实现802.3 规程,其典型代表是Novell 公司的NE2000和3COM公司的3C503等网卡, 所以研究工作中的具体试验平台是以DSP为核心构成的以太局域网,主要用于语音的实时通信,所使用的网卡为Novell 公司的NE2000网卡。NE2000网卡的基本组成请见参考文献[2] ,其核心器件是网络接口控制器( NIC)DP8390。该器件有三部分功能:第一是IEEE802.3MAC(媒体访问控制)子层协议逻辑,实现数据帧的封装和解封, CSMA/CA (带碰撞检测功能的载波侦听多址接入)协议以及CRC校验等功能;第二是寄存器堆,用户对NE2000网卡通信过程的控制主要通过对这些寄存器堆中各种命令寄存器编程实现;第三是对网卡上缓冲RAM的读写控制逻辑。DP8390发送和接收采用标准的IEEE802.3帧格式。IEEE802.3参考了以太网的协议和技术规范, 但对数据包的基本结构进行了修改,主要是类型字段变成了长度字段。
  DSP读出数据包和打包从目的地址开始。目的地址用来指明一个数据帧在网络中被传送的目的节点地址。NE2000支持3种目的地址:单地址、组地址及广播地址。单地址表示只有1个节点可以接收该帧信息;组地址表示最多可以有64个字节接收同一帧信息;而广播地址则表示它可以被同一网络中的所有节接收。源地址是发送帧节点的物理地址, 它只能是单地址。目的地址和源地址指网卡的硬件地址,又称物理地址。
评论(0)
发评论
下载排行榜
