CC天线DK和天线测量资料汇总
消耗积分:10 | 格式:pdf | 大小:2.15 MB | 2020-08-22
ah此生不换
分享资料个
  CC天线DK的主要目的是便于决定哪种类型的低成本天线可以实现,以及给出可以实现的性能估计。天线的频率范围从136兆赫到2480兆赫。A4尺寸的PCB板包含16个不同的板;13个天线设计和3个用于校准的板。每一块板都是v形切割的,可以从PCB板上弹开。所有天线都经过调谐,可连接到EB平台上的EM板。每个天线设计上都使用匹配网络,这样天线板就可以与EB板以外的其他GND尺寸相匹配。此外,本文档的目标是收集已执行的各种天线测量,并以概述格式比较所得结果。术语、天线特性、天线设计的基本原理和测量程序在天线选择指南[18]中有介绍。对于每个天线,本报告提供了CTIA测量摘要,并链接到完整的测量CTIA报告。DN6xx用于CTIA测量报告。如果要达到最佳范围,为应用选择正确的天线至关重要。类似地,对于给定的距离,如果选择最佳天线,则可以降低发射机侧的功率。天线按工作频率(169 MHz、315 MHz、433 MHz、868/915 MHz或2.44 GHz)分类,然后是天线类型(PCB天线、芯片天线和线天线)。主要集中在PCB、线和芯片天线上,因为它们主要用于大容量产品。
评论(0)
发评论
下载排行榜
