MSP430单片机比较器和FLASH的资料简介
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.47 MB | 2020-09-14
147896352
分享资料个
  MSP430 单片机内部集成有比较器 Comparator_A+。 Comparator_A+模块支持精确的斜率模数转换、电源电压监控和外部模拟信号监控。 Comparator_A+的特性包括: •逆变和非逆变终端输入多路复用器 •软件可选择 RC-filter 用于比较器输出 •提供给 Timer_A capture 输入的输出 •端口输入缓冲区的软件控制 •中断功能 •可选择参考电压发生器 •比较器和参考发电机可以断电 •输入多路复用器
  Comparator_A+模块由用户软件配置。比较器比较+和-输入端子上的模拟电压。如果+端比-端更正,比较器输出 CAOUT 高。比较器可以通过控制位 CAON 开关。不使用时应关闭比较器,以减少电流消耗。当比较器关闭时,CAOUT 总是低。输入模拟开关:模拟输入开关使用 P2CAx 位将两个比较器输入端子连接或断开到相关端口插脚。两个比较器终端输入都可以单独控制。 CAEX 位控制输入多路复用器,交换哪些输入信号连接到比较器的正端和负端。此外,当比较器端子交换时,比较器的输出信号是反向的。这允许用户确定或补偿比较器输入偏移电压。输入短路开关 CASHORT 位短路 comparator_A+输入。输出滤波器比较器的输出可以使用内部滤波,也可以不使用内部滤波。当设置控制位 CAF 时,用片上 rc 滤波器对输出进行滤波。电压参考产生器电压基准发生器用于产生 VCAREF, VCAREF 可应用于任意一个比较器输入端。CAREFx 位控制电压发生器的输出。CARSEL 位选择应用 VCAREF 的比较器终端。端口禁用寄存器 CAPD 比较器的输入和输出函数与相关的 I/O 端口引脚(即数字 CMOS 门)进行多路复用。当模拟信号应用于数字 CMOS 门时,寄生电流可以从 VCC 流向 GND。如果输入电压接近栅的过渡电平,就会产生寄生电流。禁用端口 pin 缓冲区可以消除寄生电流流,从而降低总体电流消耗。中断中断标志 CAIFG 设置在比较器输出的上升或下降边缘,由 CAIES 位选择。如果设置了 CAIE 和 GIE 位,那么 CAIFG 标志将生成一个中断请求。当中断请求被服务或可能被软件重置时, CAIFG 标志将自动重置。用于测量电阻元件通过单斜率模数转换,可以优化比较器_a +,精确测量电阻元件。例如,通过比较热敏电阻的电容放电时间和参考电阻的放电时间,可以使用热敏电阻将温度转换为数字数据。
评论(0)
发评论
下载排行榜
