如何使用PLC扩展模块用做远程IO的使用资料说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:2.28 MB | 2020-09-21
分享资料个
  随着工业技术的不断发展,扩展模块的远程I0功能日益凸显,作用可见一斑。对于有大量分散的开关量或者模拟量信号(温度、湿度、压差、风量、流量、风机转速、阀门开度等)需要进行采集和监控的系统极为重要,可轻松实现分布式安装控制且可无限制点的扩展,极大地提高了控制系统的配置灵活度及日后的控制扩展能力,减少了各种信号的布线量,同时也减小了因模拟量信号线过长带来的干扰问题,节省工程投资成本。
  说明1、除⑧点开关量模块以及H4DT模块外,其他模块均带一个RS485通讯口。2、16点开关量模块,4点模拟量、温度模块不带DP拨码开关。模块上的拨码开关用于设置地址,如果模块有外部DP拨码开关,以开关设置的地址为准(4位拨码开关可设置的地址范围115);模块没有DIP拨码开关则以编程软件设置的地址为准。3、如何通过编程软件设置模块的地址、波特率和资料格式?以下:3.1硬件连接:由于模块带的是Rs485通讯接口,所以电脑带串口的,可以用232转485和模块连接;要是为USB接口,可以用USB转485和模块连接3.2软件操作
评论(0)
发评论
下载排行榜
