电容和电感的学习课件详细说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.79 MB | 2020-10-14
分享资料个
  一、电容器
  任意两个相互靠近的导体,中间隔以绝缘物质就构成一个电容器, 这两个导体叫做电容器的两个极,中间的绝缘物质叫做电介质。
  电容器的基本特性是能够储存电荷。如图3-1所示,将电容器的A板经开关S1与直流电源的正极连接,B板与负极连接。
  闭合开关S1,在电场力的作用下,驱使A板中的自由电子向电源正极移动,经过电源内部移到B板。这样A板由于失去电子带上正电荷,图31电容器的充电、放电B 板得到电子带上负电荷;随着A、B两板电荷的不断积累,A板电位逐渐升高,B板电位逐渐降低;当A板电位等于电源正极的电位,B板电位等于电源负极的电位,即A、B两板间的电压与电源电动势相等时,自由电子的定向移动停止。
  这时电容器的A板储存了一定量的正电荷,B板储存了等量的负电荷,我们就说电容器储存了一定的电荷,并且两板之间建立了电场,这个过程叫做充电。若用一根导线经开关S2把充电后的电容器两极接通,S2闭合后,两极上的电荷互相中和而失电,这个过程叫做放电。
  一、电容器的参数
  1.电容器的标称容量和允许误差
  成品电容器上所标明的电容值称为电容器的标称容量。电容器在生产过程中由于受到诸多因素的影响,另外在长期使用过程中电介质性能的变化,使得电容器的实际容量与标称容量之间总有一定的差额,称为电容器的误差。如果误差是在国家标准规定的允许范围之内,则称为允许误差。
  2.电容器的额定工作电压
  电容器的额定工作电压又称耐压,是指电容器长期安全工作而不会引起电介质遭受破坏的电压数值。它一般直接标在电容器的外壳上。电容器在直流电路工作时,两极板间所加的实际电压不得超过电容器的额定工作电压。如果电容器接在交流电路中,则交流电压的最大值不能超过电容器的额定工作电压,否则电容器就会被击穿。
评论(0)
发评论
下载排行榜
