电脑主板的常见故障维修方法有哪些
消耗积分:0 | 格式:DOC | 大小:0.05 MB | 2020-10-27
黑布衣
分享资料个
本文档的主要内容详细介绍的是电脑主板的常见故障维修方法有哪些。
  一、 观察法:
  观查主芯片,PCB板,电源IC,各个插槽。
  ① 观查主芯片是否有明显的烧糊,烧焦现象,烧爆。
  ② 看各个插槽是否有短路现象。
  二、 触摸法:(通电一段时间):触摸主板的各芯片,IC等,看它是否过热或过凉现象存在。 过热:①内部短路,②电源电压高。 过凉:①开路,②无供电,③工作条件不满足。
  三、 电阻法:
  ISA:前8条D线对地R相同。
  前期20条A线对地R相同(有的板是分段现象)。
  后7条A线对地R相同。
  后8条D线对地R相同。
  它们彼此间一般不超过15Ω,IRQ、DRQ、DACK相差            不超过25Ω。
  PCI:
  32条AD线对地R相同,部分主板可能有一条较其它的31条对地小几十Ω属正常。
  AGP:
  32条AD,32条AD线对地R相同
  四、 波形法:
  重要测试点:RESET、SCLK、OSC、BE0- BE7(允许数据地址工作的信号)A3(反映南桥工作的标志)、CS、OE。
  五、 锁波法:针对照586以下的主板,PⅡ、PⅢ不允许,否则烧CPU)。
  将CPU座上的A23-VCC连接起来,通过比较测试点的波,同段同位数据信号波形一致若有不一致,结合电阻法找故障点。(前提:CPU工作三大条件满足,ISA和PCI槽上有点波)。
  六、 数码卡法:(反应BIOS自检的过程)
  FF、00 CPU不工作或工作条件不满足,主板有严重故障(主查CPU工作的三大条件、BIOS、主芯片)。
  CI、C6 内存槽(内存条)内存控制部分(主查内存供电,北桥,内存槽,时钟故障等)。
  31    应该显示,若不显示,查PCI上的AD线,可能存存在开路或短路。
  3d、42
  4E  按F1
  00 41 BIOS 可能性较大 COMS 电路 RTC
  C1→05→C1→05(循环)
  1,内存槽。2,CPU供电。3,I/O芯片。4,KBC。
  U1→05→U1→05(循环)
  七、逻辑推理法:
  主要用于推断TTL、74系列,门电路的好坏。
  非门:反向器 或门:加法器 与门:乘法器
  八、替换法:在不能确定具体部件时,用好的部件去替换被怀疑的部件,这个方法在实际中应用很多。
  维修八字方针:部、级、路、点、道、管、交、校。
评论(0)
发评论
下载排行榜
