TVS二极管和稳压二极管到底有什么区别
消耗积分:3 | 格式:docx | 大小:0.02 MB | 2020-11-02
高汉庆
分享资料个
  TVS管超过它的耐压值后,会瞬间导通短路,反应速度在ns级,
  而稳压管是稳压作用的,超过它的稳压值,只要功率不超过它的耐受值,就会稳定在它的稳压值范围内。
  TVS是瞬态抑制二极管,主要是用来抑制瞬时电压尖峰,减少尖峰电压对元器件的损耗。
  稳压二极管主要是稳压的作用。
  双向击穿二极管也称瞬态电压抑制二极管(TVS),是一种具有双向稳压特性和双向负阻特性的过压保护器件,类似于压敏电阻器。
  它应用于各种交流及直流电源电路中,用来抑制瞬间过电压。
  当被保护电路瞬间出现浪涌脉冲电压时,双向击穿二极管能迅速齐纳击穿,由高阻状态变为低阻状态,对浪涌电压进行分流和箝位,从而保护电路中各元件不被瞬间浪涌脉冲电压损坏。
  稳压二极管的稳压原理:
  稳压二极管的特点就是击穿后,其两端的电压基本保持不变。
  这样,当把稳压管接入电路以后,若由于电源电压发生波动,或其它原因造成电路中各点电压变动时,负载两端的电压将基本保持不变。
  故障特点:稳压二极管的故障主要表现在开路、短路和稳压值不稳定。
  在这3种故障中,前一种故障表现出电源电压升高;
  后2种故障表现为电源电压变低到零伏或输出不稳定。
  常用稳压二极管的型号及稳压值如下表:
  型 号 1N4728 1N4729 1N4730 1N4732 1N4733 1N4734 1N4735 1N4744 1N4750 1N4751
  稳压值 3.3V 3.6V 3.9V 4.7V 5.1V 5.6V 6.2V 15V 27V 30V
  简言之,瞬态电压抑制二极管(TVS)不会被击穿,它能够在电压极高时降低电阻,
  从而使电流分流或控制其流向,从而保护电路元件在瞬间电压过高的情况下不被烧毁稳压管能被击穿,
  但击穿后其两端的电压保持不变,从而使电路稳定,电压稳定,不至于发生开路短路,从而保护电路元件。
  瞬态抑制二极管的反应速度快,用与消除干扰的脉冲尖峰;
  压敏电阻,其最大特点是当加在它上面的电压低于它的阀值“UN”时,流过它的电流极小,相当于一只关死的阀门,
  当电压超过UN时,流过它的电流激增,相当于阀门打开。
  利用这一功能,可以抑制电路中经常出现的异常过电压,保护电路免受过电压的损害;
  稳压二极管反向电压到一定程度就会击穿,是的电压稳定不变,用于稳压。
  瞬态抑制二极管,是雪崩二极管(稳压管)的变种!
  其特性就是在额定工作区电流很小!超压后电流巨增!
  瞬态抑制二极管与稳压二极管的区别是前者工作在截止区!
  后者工作在导通区!
  而压敏电组则是由两端易熔导体内夹层电阻膜构成!
  常态下它是定值电阻!电压高电流过大时薄膜会击穿烧熔两端易熔导体!
  以短路或断路来保护电路其它元件!
评论(0)
发评论
下载排行榜
