PW5410A升压芯片的中文资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.23 MB | 2020-11-14
h1654156029.1551
分享资料个
  PW5410A 是一种低噪声、恒频(1.2MHz)开关电容电压倍增器。它产生 2.7V 到 5V 输入的可调节输出电压,输出电流高达 250mA。低外部零件计数(一个飞线电容器和两个小旁路电容器,在 VIN 和 VOUT 处)制造 PW5410A 是小型电池供电应用的理想选择。新的电荷泵结构保持恒定的开关频率到空载并降低输出和输入纹波。PW5410A 具有热关机功能,可在 从 VOUT 到 GND 的持续短路。内置软启动电路可防止过多的涌入 启动期间的电流。
  应用
  白色 LED 背光
  锂离子电池备用电源
  本地 3V 至 5V 转换
  智能卡读卡器
  PCMCIA 本地 5V 电源
  布局注意事项
  由于其高开关频率和 PW5410A 产生的高瞬态电流,必须仔细布局。一个真正的接地平面和与所有电容器的短连接将提高性能,确保在任何情况下都能正确调节。
评论(0)
发评论
下载排行榜
