LED驱动电源中的电容降压原理详细分析
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.07 MB | 2020-11-18
分享资料个
  就目前国内的 LED 驱动电源设计趋势而言,采用电容降压原理来完成驱动电路设计的产品,已经逐渐在市场上立稳脚跟。采用这种设计的 LED 电源产品,均有较好的稳定性,且成本耗费较低。在今天的文章中,我们将会就 LED 驱动电源中的电容降压原理展开简要的分析和介绍。采用电容降压原理而制成的 LED 驱动电源电路中,其降压原理的方框图如下图所示。当一个正弦交流电源 U(这里以最常见的 220VAC、50HZ 为例)施加在电容电路上时,电容器两极板上的电荷,极板间的电场都是时间的函数。也就是说:电容器上电压电流的有效值和幅值同样遵循欧姆定律。即加在电容上的电压幅值一定,频率一定时,就会流过一个稳定的正弦交流电流 ic。容抗越小电容值越大,流过电容器的电流越大,在电容器上串联一个合适的负载,就能得到一个降低的电压源,可经过整流,滤波,稳压输出。这里需要注意的一个问题是,在该电路系统中,电容在电路中只是吞吐能量,而不消耗能量,所以电容降压型电路的效率很高。
评论(0)
发评论
下载排行榜
