使用变频器的时候能不能使用漏电保护器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.18 MB | 2020-11-18
分享资料个
  使用变频器时,决不能使用漏电保护器,这是变频器使用的一大原则。有些客户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。为什么呢?漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。变频器输出侧为 PWM 波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。所以,不要为你的变频器配漏电保护器了。如果要保证安全,做好设备接地就行了。案例分享:问:一台 18.5kW 锅炉引风机安装一台 18.5kW 的变频器,变频器安装好后一启动,配电房分闸就跳,原来配电房每路都安装了漏电保护器(200mA 动作,30mA 脉冲)。要求客户拆除漏电保护遭拒绝,后将载波频率调到 1kHz,改变变频器启动方式仍未能解决,最后怀疑电机的电源线有漏电,因其长度有 20 米左右且埋于地下,但要求客户更换也有困难(其原先工频使用正常)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
