为什么不能在Vcc上并联稳压管
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.44 MB | 2020-11-18
33391
分享资料个
  一些入门级的电源工程师常遇到这样一个问题,在电路图中的 Vcc 接芯片的地方加入了一个 12V 左右稳压管。目的是为了保证芯片的电压上限,意图很明确,稳压管能够保护芯片不会因为电压过高问题而烧毁。看上去没啥毛病,但实际上很危险。我们一起来初步分析一下大概估算稳压管的功率消耗如果在正常情况下,比如 Vcc 绕组的上端为正下端为负的时候,上端对地电位为 14V,经过限流电阻和 Vcc 整流二极管到稳压管和芯片,此时我们计算一下稳压管和 IC 以及 Vcc 电容共同消耗的电流:在不考虑二极管压降的情况下,Iic+Izener+Ic=(14-12)/10=0.2A,假设占空比为 0.5,此时稳压管和 IC 共同消耗的功率为 12*0.2*0.5=1.2W,除掉一部分 Vcc 电容上的电流,虽然没有 1.2W 但 IC 和稳压管消耗的功率还是比较大,然后芯片的电流主要用来做 mos 管的驱动消耗是比较小的,所以大部分功耗在稳压管上。我们再来看一下限流电阻上的功耗,假设占空比为 0.5,很好计算,变压器 Vcc 绕组上端为 14V,到稳压管 12V,如果不考虑整流二极管的压降电阻上的压降为 2V,可以计算得到限流电阻上的功耗为,22/10 * 0.5=0.2W,也比较大。请注意上面的分析只是一个简单的理论初步分析,还有一些实际情况没考虑(比如电流大了,Vcc 绕组的电压可能会被拉得更低一点),实际上可能功耗比上面的分析要小一点,但还是比较大。但是不要忘了,上面分析的这个还是比较好的情况来分析的,我们试想一下,你的变压器 Vcc 绕组上的电压不可能设计的那么准,比如在输出空载时 Vcc 绕组是 14V,如果主输出功率比较大,Vcc 可能上升都 18V,20V 甚至更高,另外 Vcc 电压飘跟电源功率,跟变压器绕制工艺也有很大关系,这些都是不好把控的,调试的需要限流电阻也不一定是 10Ω,所以这个方案肯定是不行的。我只想说强扭的瓜不甜啊。
评论(0)
发评论
下载排行榜
