如何才能实现复杂性低的EMI
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.12 MB | 2020-11-24
分享资料个
  对于汽车、通信以及测试与测量设备等广大系统制造商来说,技术的发展带来了终端功能与性能的大幅提升,其根源在于系统中配备的功能愈加丰富的电子模块。然而功能越丰富,电路就越复杂,不论是新款汽车中装载的中控集成式多媒体系统、高性能音响系统,还是体积越来越小的 5G 通信设备(手机及基站),抑或是要求精度越来越高的仪器仪表,对于高精度数字和模拟 IC 的要求都愈发严苛,特别是在供电需求方面。作为任何电子系统设计不可或缺的部分,电源性能的高低对于系统性能的高低有着至关重要的影响。而电磁干扰(EMI)特性则是其中最关键的性能之一。这种干扰通过电磁感应、静电耦合或传导来影响电路,对于电源性能的任何要求(功率密度增加、开关频率更高以及电流更大)都会扩大 EMI 的影响。因此,如果在设计初期不加以考虑,将会严重影响产品的性能及上市时间。针对此种现状,ADI 推出了专为低 EMI 场景设计的 Silent Switcher 系列架构稳压器解决方案。
  Silent Switcher 架构这样消除 EMI 干扰
  最常用的 EMI 管制标准是 CISPR 25 Class 5,它详细说明了 150 kHz 至 1 GHz 频率下的可接受限值。要在达到该要求,通常会涉及复杂的设计和测试程序,包括在解决方案的尺寸、总效率、可靠性和复杂性等众多方面进行权衡。传统方法通过减慢开关边沿或降低开关频率来控制 EMI,由此带来的弊端是效率降低,最小开关时间增加,解决方案尺寸增大。替代缓解方案包含庞大复杂的 EMI 滤波器、缓冲器或金属屏蔽,这会显著增加电路板空间、元件和装配方面的成本,并使热管理和测试复杂化。 Silent Switcher 降压型稳压器设计在高开关频率(》2 MHz)下提供高效率、超低电磁干扰辐射,从而可实现非常紧凑且低噪声的降压解决方案。该系列采用了特殊的设计和封装技术:在设计上,通过将热回路分成极性相反的两个回路,形成可以相互抵消的局部磁场;在封装上,通过倒装硅芯片并添加铜柱来缩短内部 FET 到封装引脚和输入电容的距离,以缩小热回路的范围。利用上述技术,Silent Switcher 在 2 MHz 下能够实现》92%的效率,同时可以轻松符合 CISPR 25 5 类峰值 EMI 限制。
评论(0)
发评论
下载排行榜
