影响电源的功率有哪些
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.07 MB | 2020-11-24
分享资料个
  通常情况下家里的绝大多数电气都标注有额定功率,比如一款容量为 4L 的电饭煲,在它的铭牌上会标注着“额定功率 770W”,这意味着其在全功率运行的时候,每小时需要消耗 770W 的电量。其它电器诸如电冰箱、空调、电视机等也会有类似的标注,基本上都是指代对应产品在全功率运作时所需要的功耗。在 PC 电源上也有这样的铭牌,上面也会标注相应的额定功率,因此有些用户会理所当然地认为,PC 电源上的额定功率与其它家用电器上的额定功率是相同的定义,代表着电源运作时的功耗,额定功率越高,电源需要消耗的电量也越多。就这样,他们也理所当然地认为,850W 电源就是比 550W 电源更加耗电。但事实上,PC 电源的额定功率 与大部分家用电器的额定功率在定义上是不一样的。家用电器上的额定功率其实是指“额定输入功率”,一般是指代工作负载最高时的功耗;而 PC 电源上的额定功率指的是“额定输出功率”,就像电池那样,代表的是对外供电的能力,换句话说这两种“额定功率”根本不是同种参数,并没有直接对比的价值。
  决定电源输入功率的是什么?
  当然按照能量守恒定律,如果 PC 电源需要输出 850W 功率,那么其至少也要输入 850W 功率,按照这么计算的话,850W 电源在耗电上依然会比 550W 电源高。然而真实情况肯定不是这样的,额定功率 850W 的电源,并不是说其在工作时会一直输出 850W 功率,事实上电源的输出功率是动态的,会根据连接在其身上的硬件以及所运行的任务而改变,“额定功率”决定的只是它的输出上限,并不代表其实际输出的高低。因此无论你使用的是 850W 电源还是 550W 电源,只要连接在电源上面的硬件没有变化,运行的负载也没有变化,那么从 850W 电源和 550W 电源身上实际输出的功率都会是相同的,并不会因为电源的改变而产生变化。
评论(0)
发评论
下载排行榜
