如何抑制LED灯具的浪涌电流
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.06 MB | 2020-11-24
分享资料个
  LED 灯具的高浪涌电流现已成为照明行业的一个关注点,浪涌电流指的是在极短的一段时间内进入 LED 灯具的输入电流。在上电阶段灯具内的 LED 电源可被看做一个容性器件,下图显示了典型的浪涌电流在带有容性负载 230Vac 50Hz AC 线路输入的变化情况。
  如果同时连接多个 LED 灯具,则最大浪涌电流及其持续时间可能会触发微型断路器或俗称空开的保护。对于工业感性电器或负载应用一般建议是使用 C 型或 D 型断路器,其能承受的浪涌数值更大。如下是一个典型的断路器跳闸曲线,显示了触发一个断路器保护所需的电流数值及持续时长。这些曲线因制造商和类型而有所不同。根据最常用的 ABB S201M 系列的数据表,一般来说,B 型断路器曲线的工作范围为 3 至 5 In,C 型为 5 至 10 In,D 型为 10-14 In。
评论(0)
发评论
下载排行榜
