但当变频器和电机之间的接线距离很长时,电机接线端因变频器的高速开关过程引起的微浪涌电压,给电机的绝缘带来影响,造成电机损伤。这里把浪涌称为微浪涌是为了区别于雷电等突发的强大浪涌,微浪涌从示波器上看是密集的、连续存在的、很窄的尖峰电压。
本文对微浪涌电压的发生机理及其对电机的影响作了分析,介绍了抑制微浪涌电压的技术,以及最近出现的衰减微浪涌电压的产品和采用细线径传输为特征的微浪涌抑制组件的工作原理等。
变频器主要由把交流市电整流成直流的整流器、平滑电压脉动的电容器、6个开关器件构成的逆变器所组成。如图 1 所示,逆变器部分输出由改变脉冲宽度(PWM 波)形成的等效正弦波交流电压去驱动电机。近几年的变频器为了使电机低噪音化,逆变部分的开关器件采用 IGBT 进行着高速开关动作。因此,在 PWM波的每个脉冲上升和下降时,即开关时间以非常短的时间驻 t=0.1~0.3 滋 s 切换着的时候,使逆变器内部的直流电压 Ed(400 V 电力系统用逆变器的 Ed=600 V左右)因切换所形成的电压变化率 dv/dt 变得很大,这是产生微浪涌的主要根源之一。
