LVDT位移传感器有什么样的优点和缺点
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.08 MB | 2020-11-25
郝埃连
分享资料个
  LVDT 位移传感器是用于微位移精密测量的高精度位移传感器,主要由线圈、骨架和铁芯组成。骨架通常选用膨胀系数小、耐热性能好、高频损失小的绝缘木、硬质橡胶或者聚甲醛树脂等绝缘材料制造,骨架形状与尺寸要精密对称。高强度漆包线均匀、紧密地绕制在骨架上。铁芯需要选用电阻率大、导磁率高、饱和磁感应强度大的材料。铁芯位于传感器线圈中心位置。通电后,初级线圈输入交变激励电流,则次级线圈内将产生电动势。两个磁极线圈反极性串联,输出电压信号,实现位移量转换为电信号。
  LVDT 位移传感器的优点 1、传感器结构简单,稳定性好、使用寿命长。传感器测量所需外部驱动力小,适用于部分非刚性检测面安装使用; 2、传感器分辨率高,灵敏度好。部分型号分辨率小于 0.1μm; 3、传感器测量精度高,重复性好。部分型号线性精度可达 0.25%; 4、传感器输出功率大,方便信号转换电路设计; 5、传感器抗干扰性能好,输出阻抗小,适用于现场环境较为复杂场合安装使用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
