LCD TFT单层图像显示的案例分析
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.06 MB | 2020-11-25
刘满贵
分享资料个
  LCD-TFT(液晶显示器,薄膜晶体管)显示器控制器提供并行数字 RGB (红色、绿色、蓝色)以及水平同步、垂直同步、像素时钟和数据使能信号,这些信号直接输出到不同 LCD 和 TFT 面板的接口。
  主要功能:
  24 位 RGB 并行像素输出;每像素 8 位 (RGB888)。
  2 个带有专用 FIFO 的显示层(FIFO 深度 64x32 位)。
  查色表 (CLUT) ,每层高达 256 种颜色(256x24 位)。
  支持高达 XGA (1024x768) 的分辨率。
  可针对不同显示面板编程时序。
  可编程背景色。
  可编程 HSync、VSync 和数据使能信号的极性。
  每层有多达 8 个输入颜色格式可供选择。
  1、ARGB8888
  2、RGB888
  3、RGB565
  4、ARGB1555
  5、ARGB4444
  6、L8(8 位 Luminance 或 CLUT )
  7、AL44(4 位 alpha + 4 位 luminance )
  8、AL88(8 位 alpha + 8 位 luminance )
  每通道的低位采用伪随机抖动输出。红色、绿色、蓝色的抖动宽度为 2 位。
  使用 alpha 值(每像素或常数)在两层之间灵活混合。
  色键(透明颜色) 。
  可编程窗口位置和大小 。
  支持薄膜晶体管 (TFT) 彩色显示器 。
  AHB 主接口支持 16 个字的突发。
  高达 4 个可编程中断事件。
  时钟:
  AHB 时钟域 (HCLK) :用于将数据从存储器传输到 FIFO 层 APB2 时钟域 (PCLK2):用于配置寄存器像素时钟域(LCD_CLK) :用于生成 LCD-TFT 接口信号。LCD_CLK 输出应按照面板要求配置。LCD_CLK 通过 PLLSAI 进行配置(见RCC 部分)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
