Arduino 2.4 TFT LCD显示屏菜单
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.06 MB | 2022-10-24
池鹄展
分享资料个
在主屏幕上,有三个按钮。当感应到一个按钮上的触摸时,我用白色填充按钮,稍等片刻,然后用红色再次绘制它。这是为了创造新闻效果。
突出显示按钮后,控制转到下一页。如果我按下示波器按钮,就会调用示波器功能。
在示波器中,信号数据从 Arduino 的引脚 A5 读取。此数据值映射到显示坐标。然后该值用于绘制每个像素以创建信号的波形
在 RGB 混合器中,当触摸滑块时,将触摸坐标映射到显示坐标。然后在滑块的当前位置绘制一个黑框。之后,使用新的显示坐标再次绘制颜色框。将显示位置映射到 0 到 255 之间的值,并创建 RGB 颜色组合以显示在屏幕的右上角。
在飞扬的小鸟游戏中,如果点击屏幕,首先将小鸟从旧位置清除,然后将其画在旧位置上方。如果屏幕上没有点击,则将小鸟画在其旧位置下方。
评论(0)
发评论
下载排行榜
