仪表放大器的排行榜和详细资料介绍
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.11 MB | 2020-11-25
吴湛
分享资料个
  仪表的概念很广,有包括在新冠疫情期间炙手可热的人体测温仪,血氧饱和度检测仪等;也有实际人们生活生产中应用的电表,燃气表等;当然更多的是给技术工程师使用的测量型电子仪表。而随着物联网的发展,仪表也会与时俱进的增添不少无线联网的功能来博取卖点,但锦上添花的功能毕竟只是锦上添花,仪表的核心还是在于测试测量,这就要求仪表中采集放大这部分电路有非常高的精确性和稳定性,如何选取合适的仪表放大器则成为仪表研发设计的关键因素之一。如果你知道 Bom2Buy,那这事可以变得更为简单一些,你可以去翻看下 Bom2Buy 上实时更新的热度榜前 10 的放大器器件,看看全球的工程师或者采购都在搜索什么放大器器件。从本期热度榜图表提供的放大器数据来看,你会发现一个非常有趣的事,ADI 霸榜了,主宰了 TOP10 的放大器,到底是什么原因让大家都在搜 ADI 的这些器件?难不成 ADI 打钱了?亦或是跟 ADI 在仪器仪表和测量方案领域提供较全的整套解决方案脱不了关系?注:热度榜上的器件排行是根据用户的搜索习惯直接赋予的数据排行,因此会出现由于用户搜索器件(规格型号的完整性)习惯的不同而导致同个特性的器件重复上榜,其中不免有些器件只是因为包装形式不同,而实质器件本身的特性是一样的。排除以上的因素,我们可以看到排行榜上主要的放大器是 ADI 的 3 个型号:AD620ARZ,AD623ARZ 以及 AD8226ARMZ。
  AD620ARZ
  AD620 是一款低成本,高精度仪表放大器,仅需一个外部电阻来设置增益,增益范围为 1 至 10000。此外,AD620 采用 8 引脚 SOIC 和 DIP 封装,尺寸比分立设计更小,功耗更低(最大工作电流仅为 1.3 mA),非常适合电池供电及便携式(或远程)应用。 AD620 的高精度具有最大 40 ppm 的最大非线性度,50μV(最大值)的低失调电压和 0.6μV/°C(最大值)的失调漂移,非常适合用于精密数据采集系统,例如电子秤和传感器接口。此外,AD620 的低噪声,低输入偏置电流和低功耗特性使其非常适合医疗应用,例如 ECG 和无创血压监测仪。通过在输入级中使用 Superϐeta 处理,可以实现最大 1.0 nA 的低输入偏置电流。 AD620 的前置输入放大器在 1 kHz 时具有 9 nV /√Hz 的低输入电压噪声,在 0.1 Hz 至 10 Hz 的频带中具有 0.28μVp-p 的噪声,并且具有 0.1 pA /√Hz 的输入电流噪声,因此作为前置放大器使用效果非常好。此外,AD620 还非常适合多路复用应用,其 0.01%建立时间为 15μs,而且成本很低,足以实现每通道一个仪表放大器的设计。
  AD620 应用
  电子秤
  ECG 和医疗仪器
  传感器接口
  数据采集系统
  工业过程控制
  电池供电的便携式设备
评论(0)
发评论
下载排行榜
