SRAM和DRAM到底有什么区别和SRAM的发展趋势说明
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.31 MB | 2020-11-25
tr12345
分享资料个
  随着微电子技术的迅猛发展,SRAM 逐渐呈现出高集成度、快速及低功耗的发展趋势。在半导体存储器的发展中,静态存储器(SRAM)由于其广泛的应用成为其中不可或缺的重要一员。近年来 SRAM 在改善系统性能、提高芯片可靠性、降低成本等方面都起到了积极的作用。
  下面 EEworld 小编就带你详细了解一下到底什么是 SRAM。
  在了解 SRAM 之前,有必要先说明一下 RAM。RAM 主要的作用就是存储代码和数据供 CPU 在需要的时候调用。但是这些数据并不是像用袋子盛米那么简单,更像是图书馆中用书架摆放书籍一样,不但要放进去还要能够在需要的时候准确的调用出来,虽然都是书但是每本书是不同的。对于 RAM 等存储器来说也是一样的,虽然存储的都是代表 0 和 1 的代码,但是不同的组合就是不同的数据。
  让我们重新回到书和书架上来,如果有一个书架上有 10 行和 10 列格子(每行和每列都有 0-9 的编号),有 100 本书要存放在里面,那么我们使用一个行的编号+一个列的编号就能确定某一本书的位置。在 RAM 存储器中也是利用了相似的原理。
  现在让我们回到 RAM 存储器上,对于 RAM 存储器而言数据总线是用来传入数据或者传出数据的。因为存储器中的存储空间是如果前面提到的存放图书的书架一样通过一定的规则定义的,所以我们可以通过这个规则来把数据存放到存储器上相应的位置,而进行这种定位的工作就要依靠地址总线来实现了。
  对于 CPU 来说,RAM 就像是一条长长的有很多空格的细线,每个空格都有一个唯一的地址与之相对应。如果 CPU 想要从 RAM 中调用数据,它首先需要给地址总线发送“编号”,请求搜索图书(数据),然后等待若干个时钟周期之后,数据总线就会把数据传输给 CPU。看
评论(0)
发评论
下载排行榜
