整流滤波电路的简单介绍
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.27 MB | 2020-11-25
分享资料个
  一般直流稳压电源都使用 220 伏市电作为电源,经过变压、整流、滤波后输送给稳压电路进行稳压,最终成为稳定的直流电源。这个过程中的变压、整流、滤波等电路可以看作直流稳压电源的基础电路,没有这些电路对市电的前期处理,稳压电路将无法正常工作。
  通常直流稳压电源使用电源变压器来改变输入到后级电路的电压。电源变压器由初级绕组、次级绕组和铁芯组成。初级绕组用来输入电源交流电压,次级绕组输出所需要的交流电压。通俗的说,电源变压器是一种电→磁→电转换器件。即初级的交流电转化成铁芯的闭合交变磁场,磁场的磁力线切割次级线圈产生交变电动势。次级接上负载时,电路闭合,次级电路有交变电流通过。
  整流电路经过变压器变压后的仍然是交流电,需要转换为直流电才能提供给后级电路,这个转换电路就是整流电路。在直流稳压电源中利用二极管的单项导电特性,将方向变化的交流电整流为直流电。(1)半波整流电路半波整流电路见图 2-3-2。其中 B1 是电源变压器,D1 是整流二极管,R1 是负载。B1 次级是一个方向和大小随时间变化的正弦波电压,波形如图 2-3-3(a)所示。0~π期间是这个电压的正半周,这时 B1 次级上端为正下端为负,二极管 D1 正向导通,电源电压加到负载 R1 上,负载 R1 中有电流通过;π~2π期间是这个电压的负半周,这时 B1 次级上端为负下端为正,二极管 D1 反向截止,没有电压加到负载 R1 上,负载 R1 中没有电流通过。在 2π~3π、3π~4π等后续周期中重复上述过程,这样电源负半周的波形被“削”掉,得到一个单一方向的电压,波形如图 2-3-3(b)所示。由于这样得到的电压波形大小还是随时间变化,我们称其为脉动直流。
评论(0)
发评论
下载排行榜
