4G和5G主用频段的空口损耗差异详细资料说明
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.61 MB | 2020-11-26
王银喜
分享资料个
  针对 5G 与 4G 网络规划中覆盖差异及损耗问题,通过理论分析和精确、严格的测试,对 5G 网络主用频段 3 500 MHz 与 4G 网络主用频段 1 800 MHz 进行了对比,得出 5G 与 4G 网络天线口 EIRP 相同的情况下的空口损耗差异,较现有引用的方法修正了约 5.39 dB,并提出该差异值的计算和测试方法及应用建议,为 5G/4G 的网络方案及策略的制定提供参考。
  2019 年 6 月 6 日,工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放 5G 商用牌照,标志着我国 5G 移动通信网络正式进入建设元年。除 5G 网络典型技术外,各大运营商均基于 4G 现网站址和结构进行 5G 网络的规划建设。因而 5G 网络规划建设面临的最大问题是 5G 网络所采用 3.5 GHz 核心频段下的射频网络覆盖特性与现有 4G 网络的差异。针对 5G 射频网络而言,首次引入了 3.5 GHz 频段和 4.9 GHz 频段,后期也会考虑引入毫米波。随着移动通信向高带宽、高容量、超低时延、大连接的方向演进,引入高频段是不可避免的。在此情况下,对于 5G 网络而言,更需要对高频网络下电磁传播特征以及与现网频段特性差异,特别是直射、衍射、反射、透射、散射等射传播频特征进行研究。这直接决定运营商 5G 网络规划的方向以及 5G 网络最终的性能和用户业务感知。
评论(0)
发评论
下载排行榜
