远程调谐器架构在音响应用中有什么优势
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.43 MB | 2020-11-26
彭友旺
分享资料个
  传统的无线电架构中,将四个天线连接到音响系统需要长达 20 米(60 英尺)的铜缆。新型架构将调谐器从音响系统分离出来,安装在靠近天线的位置,并且将输出串行化。这样就将配线的长度缩短为大约四分之一。总体效果是极大地降低了重量和成本、提高了抗扰性、减少发热,以及降低音响系统内部的复杂度。
  传统音响系统架构
  音响系统是汽车无线电系统的指挥中心,使驾驶者能够选择音频源、设置音量、选择歌曲或选择电台。传统上,除了音频信号处理和放大器之外,还采用音频调谐器、基带处理 IC 和应用处理器,如(图 2)所示。传统音响系统的复杂度带来了许多设计挑战。密集电子器件产生的热量可能要求使用散热器并降低可靠性。传统音响系统的整体式架构也意味着如果无线电特性发生任何变化,都需要至少对极其复杂的音响系统的局部进行重新设计。
评论(0)
发评论
下载排行榜
