Zynq-7000Q SoC的数据手册详细概述
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.64 MB | 2020-12-09
分享资料个
  国防级Zynq®-7000Q系列基于Xilinx SoC架构。这些产品集成了功能丰富的双核手臂皮质™-基于A9的处理系统(PS)和28nm Xilinx可编程逻辑(PL)集成在一个设备中,用于航空航天和国防等极端环境应用。ARM Cortex-A9 CPU是PS的核心,还包括片上存储器、外部存储器接口和丰富的外围连接接口。
  国防级Zynq-7000Q系列提供了FPGA的灵活性和可扩展性,同时提供了通常与asic和assp相关的性能、功耗和易用性。国防级Zynq-7000Q SoC系列中的一系列设备允许设计人员使用行业标准工具从单一平台瞄准成本敏感型和高性能应用。虽然防御级Zynq-7000Q系列中的每个设备都包含相同的PS,但是设备之间的PL和I/O资源有所不同。因此,国防级Zynq-7000Q SOC能够在极端环境中提供广泛的应用包括:增强型显示器以及合成视觉
  目标跟踪图像融合处理雷达和传感器处理安全通信多光谱成像环绕视图
  国防级Zynq-7000Q体系结构允许在PL中实现定制逻辑,在PS中实现定制软件。它允许实现独特和差异化的系统功能。PS与PL的集成允许两个芯片解决方案(例如,ASSP和FPGA)由于其有限的I/O带宽、延迟和功率预算而无法匹配的性能水平。
  ZYNXiLQ700XiQ的大防御等级。PS和PL中的外围设备可使用独立和Linux设备驱动程序。Vivado?Design Suite开发环境可为软件、硬件和系统工程师快速开发产品。采用基于ARM的PS还带来了广泛的第三方工具和IP提供商,并结合Xilinx抯现有的PL生态系统。
  应用处理器的加入使得高层次的操作系统支持成为可能,例如Linux。与Cortex-A9处理器一起使用的其他标准操作系统也可用于国防级Zynq-7000Q系列。
  PS和PL位于不同的电源域上,允许这些设备的用户在需要时关闭PL以进行电源管理。PS中的处理器总是先引导,允许以软件为中心的PL配置方法。PL配置由运行在CPU上的软件管理,因此它引导类似于ASSP。
评论(0)
发评论
下载排行榜
