LabVIEW图形化编程环境的入门教程免费下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:2.29 MB | 2020-12-30
jf_28412642
分享资料个
  LabVIEW 程序又称虚拟仪器,即 VI,其外观和操作类似于真实的物理仪器(如示波器和万用表)。 LabVIEW 拥有一整套工具用于数据采集、分析、显示和存储数据,以及解决用户编写代码中可能出现的问题。 LabVIEW 提供众多输入控件和显示控件用于创建用户界面,即前面板。输入控件是指旋钮、按钮、转盘等输入装置。显示控件是指图形、指示灯等输出显示装置。创建用户界面后,可用 VI 和结构来添加代码,从而控制前面板对象。 LabVIEW 的图形化源代码在某种程度上类似于流程图, LabVIEW 可与一些硬件 (如数据采集、视觉、运动控制设备、 GPIB、 PXI、 VXI、 RS232 以及 RS485 等仪器)进行通信。
  下面的练习将创建一个 VI,该 VI 产生一个信号并将该信号在图形中显示。
  LabVIEW 提供内置 VI 模板,包括用于创建常规测量应用程序所需的子 VI、函数、结构和前面板对象。
  完成下列步骤以创建一个 VI,用于生成信号并在前面板中显示该信号。
  1. 启动 LabVIEW。
  2. 在启动窗口中单击新建或基于模板的 VI 链接,以显示新建对话框。
  3. 在新建列表中选择 VI» 基于模板 » 使用指南 (入门) » 生成和显示。该 VI 模板可生成并显示信号。 VI 模板的预览和简要说明位于窗口右侧的说明部分。图 1-3 为新建对话框以及生成和显示 VI 模板的预览。
评论(0)
发评论
下载排行榜
