工厂供电与安全用电
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:55 | 2008-12-31
陆军航空兵
分享资料个
电能是由发电厂生产的。发电厂一般建在燃料、水力丰富的地方,而和电能用户的距离一般又很远。为了降低输电线路的电能损耗和提高传输效率,由发电厂发出的电能,要经过升压变压器升压后,再经输电线路传输,这就是所谓的高压输电。电能经高压输电线路送到距用户较近的降压变电所,经降压后分配给用户应用。这样,就完成一个发电、变电输电、配电和用电的全过程。我们把连接发电厂和用户之间的环节称为电力网。把发电厂、电力网和用户组成的统一整体称为电力系统,如图 6 - 1 所示。
图 6 -1电力系统示意图
1. 发电厂?
发电厂是生产电能的工厂,它把非电形式的能量转换成电能,它是电力系统的核心。根据所利用能源的不同, 发电厂分为水力发电厂、火力发电厂、核能发电厂、风力发电厂、 地热发电厂、太阳能发电厂等类型。
水力发电厂,简称水电站,它是利用水流的位能来生产电能的。当控制水流的闸门打开时,强大的水流冲击水轮机, 使水轮机转动,水轮机带动发电机旋转发电。其能量转换过程是:水流位能→机械能→电能。 ?
火力发电厂, 简称火电厂,它是利用燃料的化学能来生产电能的。通常的燃料是煤。在火电厂,煤被粉碎成煤粉,煤粉在锅炉的炉膛内充分燃烧,将锅炉内的水加热成高温高压的蒸汽,蒸汽推动汽轮机转动,汽轮机
带动发电机旋转发电。其能量的转换过程是:煤的化学能→热能→机械能→电能
核能发电厂,通常称核电站,它是利用原子核的裂变能来生产电能的。其生产过程与火电厂基本相同,只是以核反应堆代替了燃煤锅炉,以少量的核燃料代替大量的煤炭。其能量转换过程是:核裂变能→热能→机械能→电能。由于核能是巨大的能源,而且核电站的建设具有重要的经济和科研价值,所以世界上很多国家都很重视核电建设,核电在整个发电量中的比重正逐年增长。 ?
     风力发电厂,就是利用风力的动能来生产电能的,它建在有丰富风力资源的地方。地热发电厂,就是利用地球内部蕴藏的大量地热来生产电能的,它建在有足够地热资源的?地方。 ??
    太阳能发电厂, 就是利用太阳光的热能来生产电能的。太阳能发电厂建在常年日照时间长的地方。 ?
2. 电力网?
     电力网是联接发电厂和电能用户的中间环节, 由变电所和各种不同电压等级的电力线路组成。如图 6 - 2 所示,它的任务是将发电厂生产的电能输送、变换和分配到电能用户。其中, 电力线路是输送电能的通道,是电力系统中实施电能远距离传输的环节,是将发电厂、变电所和电力用户联系起来的纽带; 变电所是接受电能、变换电压和分配电能的场所, 一般可分为升压变电所和降压变电所两大类。升压变电所是将低电压变换为高电压,一般建在发电厂;降压变电所是将高电压变换为一个合理、 规范的低电压,一般建在靠近负荷中心的地点。  图 6 -2电网示意图
电力网按电压高低和供电范围大小分为区域电网和地方电网。区域电网的范围大, 电压一般在220 kV以上。地方电网的范围小,最高电压不超过110 kV。?
    电力网按其结构方式可分为开式电网和闭式电网。用户从单方向得到电能的电网称为开式电网;用户从两个及两个以上方向得到电能的电网称为闭式电网。 ?
3. 电力用户?
电力用户是指电力系统中的用电负荷,电能的生产和传输最终是为了供用户使用。不同的用户,对供电可靠性的要求不一样。根据用户对供电可靠性的要求及中断供电造成的危害或影响的程度, 我们把用电负荷分为三级:(1) 一级负荷。
   一级负荷为中断供电将造成人身伤亡并在政治、 经济上造成重大损失的用电负荷。 ?
     (2)  二级负荷。
    二级负荷为中断供电将造成主要设备损坏,大量产品被废,连续生产过程被打乱,需较长时间才能恢复从而在政治、经济上造成较大损失的负荷。 ?
     (3) 三级负荷。
    不属于一级和二级负荷的一般负荷, 即为三级负荷。
在上述三类负荷中,一级负荷一般应采用两个独立电源供电,其中,一个系统为备用电源。
对特别重要的一级负荷, 除采用两个独力电源外,还应增设应急电源。对于二极负荷,一般由两个回路供电, 两个回路的电源线应尽量引自不同的变压器或两段母线。对于三级负荷无特殊要求,采用单电源供电即可。
4. 电力系统的运行特点?
  电力系统的运行具有如下特点:?
  (1) 电能的生产、 输送、 分配和消费是同时进行的。?
  (2) 系统中发电机、变压器、电力线路和用电设备等的投入和撤除都是在一瞬间完成的,所以,系统的暂态过程非常短暂
评论(0)
发评论
下载排行榜
