realme C21手机曝光:搭载联发科G35处理器!
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:179.73KB | 2021-01-21
417804
分享资料个
来源:搜狐 - YY胡
根据多家科技媒体的消息,一款名为realme C21新机通过了印尼电信监管机构(BIS)的认证。从印尼电信监管机构(BIS)的数据来看,realme C21的型号为RMX3201。据悉,该机将会搭载联发科Helio G35处理器。根据互联网上的公开资料显示,Helio G35 采用12nm 工艺制造,并配备了 8 颗 ARM Cortex-A53 CPU 核心,时钟频率为 2.3GHz,图形方面,搭载了 IMG PowerVR GE8320,时钟频率为 680MHz。支持高达 6GB 的 LPDDR4x 内存,频率为 1600MHz,存储方面采用 eMMC 5.1。
联发科Helio G35处理器支持 FHD+ 显示屏,屏幕分辨率为 2400×1080 像素,长宽比为 20:9,刷新率为 60Hz。连接性方面,支持 VoLTE/ViLTE/WoWi-Fi 以及双频 Wi-Fi 5、蓝牙 5.0、GPS+Glonass + 北斗 + Galileo 以及 FM 收音机。在摄像头方面,Helio G35 支持最高 2500 万像素的摄像头,以及 1300 万像素 + 1300 万像素的双摄像头,支持 AI 人像模式、电子图像稳定(EIS)、滚动快门补偿(RCS)、美颜模式等功能。
在联发科Helio G35处理器的基础上,realme C21这款智能手机拥有3+32GB的内存、采用了一块分辨率为1600×720的屏幕。由此,从这些硬件配置来看,realme C21的定位是偏向于入门和千元档次的智能手机市场。此外,该机还搭载了1300+200+200的三摄组合。因为自身定位的缘故,realme C21没能采用4800万甚至6400万像素的摄像头。就目前的智能手机市场来说,对于华为、小米、OPPO、vivo等智能手机厂商发布的新机,很多就采用了4800万以上像素的后置主摄。
据外媒报道,这款realme C21将会是realme C11的继任者,该机将会支持2.4GHz Wi-Fi 频段、运行Android 10移动操作系统。基于强大的多窗口支持,Android 10扩展了跨应用程序窗口的多任务处理,还提供屏幕连续性以便在设备折叠或展开时保持应用程序状态。Android 10在Activity的onResume和 onPause上添加了许多改进以支持multi-resume,并在获取焦点时通知应用。它还会更改resizeableActivity 清单属性的工作方式,当应用在可折叠和大屏幕上的显示时方便管理。Android 10提供了完全的手势导航模式,不仅移除了导航栏,而且允许应用程序使用全屏幕,提供更丰富和更身临其境的体验。它通过边缘滑动而不是按钮实现了Back,Home和Recents功能。在之前的版本基础上,Android 10包含大量更改以保护隐私并为用户提供更多控制,包括了改进了系统UI,更严格的权限和应用程序对数据使用的限制。
最后,在外观造型上,就realme C21这款新机,或许会沿用realme C11的水滴屏设计方案。水滴屏又称水滴全面屏,它并非是一种屏幕玻璃材质,而是从形状、工艺上命名的一种是手机屏幕正上方由于追求极致边框而采用的一种手机显示屏解决方案,因屏幕顶端为摄像头保留的非显示区域和水滴一般大小而得名。此外,该机还将拥有一块6000mAh的大电池,并且支持10W的充电功率。由此,非常明显的是,6000mAh容量的电池,将成为realme C21这款新机的重要竞争优势。
早在2020年6月份的时候,realme品牌发布了一款新的廉价智能机,名叫realme C11。这款手机搭载了联发科Helio G35处理器,是一款主打入门级市场的机型,售价约700元人民币。对此,在笔者看来,参考realme C11的价格,realme C21最终的售价,应该也会在1000元以内,也即主要和华为、小米、OPPO、vivo等智能手机厂商的入门智能手机展开竞争。值得注意的是,因为是一款4G智能手机,所以,在笔者看来,realme C21很可能不会推出相对应的国行版本,从而主要面向于海外智能手机市场。对此,你怎么看呢?
来源:搜狐 - YY胡
评论(0)
发评论
下载排行榜
