Linux内核包的构建和安装详解
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.41 MB | 2021-02-03
分享资料个
  1.入门介绍
  许多各种各样的UNIX和 Linux软件是源码形式的压缩文件。这些一样的安装包在编译后运行在不同的机器,而且软件作者会保存多个版本。一个单一的软件包发行版可能会因为这样而停止。在不同的平台, Ineti、 DEC Alpha、RISC工作站,或任何机器,很不幸的是这个安装软件包的人物通常是终端用户,是系统管理员,也可能就是你自己。拿出你的热情来,通过本指南将证明这个过程并不是那么可怕和神秘。
  2.解压缩文件
  你通过下载或其他方式获得了一个软件包,通常它是一个压缩文件,大部分可能是存档的( tarred)和压缩的( gzipped,这些.tar.gz或。 tatar(来自知名地方发布的“ tarball”)。首先拷贝它到一个工作目录,然后 untar和 gunzip解压它。通常这个命令是 tar xzyf filename, filename是软件文件名称,解压后的文件一般会在当前日录下的创建子目录,并以这个包名来命名。注意,假如包名称是Z为后缀,那么刚才讲的方法不适用了,不过幸好可以通过uncompress解压,然后再用 tar xvf.解压后的包可以看到有那些文件。你也可以用用这个命令预先查看结果 tar tzvf filename,显示包里有那些解压文件。
评论(0)
发评论
下载排行榜
