IGBT晶体管是什么
1.2w人已加入
先说个冷笑话,IGBT,不是LGBT,不是性少数群体的意思……好了,回到正题。
IGBT晶体管,英文全称是「Insulated Gate Bipolar Transistor」,中文名叫「绝缘栅双极晶体管」。
IGBT晶体管是半导体器件的一种,主要被用于电动汽车、铁路机车及动车组的交流电电动机的输出控制等领域。
IGBT晶体管是由BJT(双极型晶体或双极性晶体管,俗称三极管)和MOSFET(绝缘栅型场效应管,也叫IGFET,Insulated Gate Field Effect Transister)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件,它兼有MOSFET的驱动电流小,以及BJT导通电阻低两方面的优点(传统的BJT导通电阻小,但是驱动电流大,而MOSFET的导通电阻大,却驱动电流小)。
正是由于IGBT晶体管结合了MOSFET的高电流单栅控制特性及BJT的低饱和电压的能力,在单一的IGBT器件里,会通过过把一个隔离的FET(场效应晶体管)结合,作为其控制输入,并以BJT作开关。
IGBT是强电流、高压应用和快速终端设备用垂直功率MOSFET的自然进化。
实现一个较高的击穿电压BVDSS需要一个源漏沟道,而这个沟道却具有很高的电阻率,因而造成功率MOSFET具有RDS(on)数值高的特征,IGBT消除了现有功率MOSFET的这些主要缺点。虽然最新一代功率MOSFET 器件大幅度改进了RDS(on)特性,但是在高耐压的器件上,功率导通损耗仍然要比IGBT 技术高出很多。较低的压降,转换成一个低VCE(sat)的能力,以及IGBT的结构,同一个标准双极器件相比,可支持更高电流密度,并简化IGBT驱动器的原理图。
责任编辑:xj
