支持以太网联网通讯的PLC设备USR-PLC100-EX24DR说明书免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:4.83 MB | 2021-02-26
济南有人物联网
分享资料个
  用以太网网线将电脑网卡和 USR-PLC100-EX24DRA 的 LAN 端口相连,观察通讯模块的 LAN 端口的黄色 Link 指示灯应常亮。 Link 灯常亮表明通讯模块已经建立了以太网连接。
  USR-PLC100-EX24DRA 产品生产默认的 IP 地址 192.168.1.254;默认是在 192.168.1.xxx 地址段。使用时需要将电脑和 USR-PLC100-EX24DRA 的 IP 设置成同一个 IP 地址段。否则编程软件无法连接 PLC 。查找设置电脑的本地网卡的 IP。如下图所示:
  USR-PLC100-EX24DRA 以太网 PLC 与 STEP7 MicroWIN 连接使用方法如下:(1)运行 STEP7 MicroWIN V4.0 SP6 以上版本软件,在导航栏点击“设置 PG/PC 接口”在弹出的接 口对话框中选择“TCP/IP-》网卡”(与 USR-PLC100-EX24DRA 相连的电脑以太网接口),点击“确定”按钮,如下图:
评论(0)
发评论
下载排行榜
