锥形转子电动机常见故障盘点
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:84.49KB | 2021-03-03
分享资料个
锥形转子电动机制动力矩不足的原因及措施:
(1)弹簧弹力减少。应更换弹簧。
(2)制动环磨损过多。应更换新的制动环。
(3)制动环松动。紧固松动部位。
锥形转子电动机定子绕组过热的原因及措施
由于电动机在频繁启、停时,制动弹簧过度疲劳而变软,使压力下降、制动力矩减小,不能平衡电动机运行中轴向磁拉力,从而造成定、转子相擦,产生大量热量,使电动机温度升高过热,严重时会使绕组烧毁。
为防止此类事故,平时应注意加强气隙的调整,发现弹簧变软时,要立即更换。
锥形转子电动机起动困难的原因及措施
(1)制动环锈蚀,使动、静制动环之间不能完全脱离而产生摩擦阻力。用细砂布打磨制动环,除去锈蚀;严重时应更换制动环。
(2)簧压力过大,使电动机的磁拉力不能克服其弹力。不打开或不能全部打开动制动环。调整或更换弹簧。
(3)动、静制动环之间的间隙过小,在完全打开时,仍有局部接触并摩擦。调整间隙到合适的数值。
来源:旺材电机与电控
评论(0)
发评论
下载排行榜
