综合电源解决方案TPS84621RUQ的性能特性及应用
TI公司的TPS84621RUQ是易于使用的综合电源解决方案,集成了6A的DC / DC转换器和功率MOSFET,电感和无源元件。效率大于90%,9×15×2.8 mm BQFN封装,热阻仅13°C / W,输入电压可低至1.6V,可调开关频率250 kHz到780 kHz,在85°C环境温度时可提供6A的额定电流,可用在宽带和通信基础设备,自动化测试和医疗设备,DSP和FPGA点负载电源,高密度分布电源系统,紧凑的PCI / PCI Express / PXI Express。 ,功能分辨率,典型应用电路以及TPS84621EVM-692 6A评估模块主要特性和指标,电路图,材料清单和PCB布局图。
TPS84621RUQ是一种易于使用的集成电源解决方案,它将6A DC / DC转换器与功率MOSFET,电感器和无源器件结合在一起,形成了扁平的BQFN封装。该总电源解决方案只需要3个外部组件,就无需进行环路补偿和磁性零件选择过程。
9×15×2.8 mm BQFN封装易于焊接到印刷电路板上,并提供紧凑的负载点设计,效率高于90%,功耗极佳,热阻抗为13°C / W。周围的。该器件可在85°C环境温度下提供完整的6A额定输出电流,而不会产生气流。
TPS84621提供了离散负载点设计的灵活性和功能集,是为高性能DSP和FPGA供电的理想选择。
TPS84621主要特性:
完整的集成电源解决方案,
占用空间小,薄型设计
效率高达96%的
宽输出电压可在
0.6V至5.5V的范围内调节,基准精度为1%
可选的分离式电源轨可使
输入电压低至1.6V
可调开关频率
(250 kHz至780 kHz)
与外部时钟同步
可调的慢启动
输出电压排序/跟踪
电源良好的输出
可编程的欠压锁定(UVLO)
输出过流保护(打Mode模式)
过温保护
预偏置输出启动
工作温度范围:–40°C至85°C
增强的热性能:13°C / W
符合EN55022 B类排放
TPS84621应用:
•宽带和通信基础设施
•自动化测试和医疗设备
•紧凑型PCI / PCI Express / PXI Express
•DSP和FPGA负载点应用
•高密度分布式电源系统篇
电源
图1.TPS84621功能附件图
电源
图2.TPS84621典型应用电路pVIN = VIN = 4.5V-14.5V,VOUT = 1.8V
电源
图3.TPS84621典型应用电路:PVIN = VIN = 4.5 V-14.5 V,VOUT = 3.3 V
电源
图4.TPS84621典型应用电路:PVIN = 3.3 V,VIN = 4.5 V-4.5 V,VOUT = 1.2 V
TPS84621EVM-692是一个完全组装并经过测试的电路,用于评估TPS84621 4.5V至14.5V输入,6A同步降压集成电源解决方案。TPS84621EVM-692集成了一个DC / DC转换器,其输出电压和频率可以使用跳线进行调节。
该评估模块旨在演示使用TPS84320 / 620/621稳压器进行设计时可以实现的较小印刷电路板面积。TPS84x2xEVM-692的默认输出电压在630kHz开关频率下为3.3V。TPS84320 / 620/621封装内部集成了高端和低端MOSFET以及栅极驱动电路。MOSFET的低漏源导通电阻使TPS84320 / 620/621能够实现高效率,并有助于在高输出电流时将结温保持在较低水平。补偿组件位于TPS84320 / 620/621的内部,外部电阻器和跳线允许调节输出电压和频率。此外,TPS84320 / 620/621提供了可调的慢启动,跟踪和欠压锁定输入。
TPS84621EVM-692的主要特性:
宽输出电压调节(0.6V至5.5V),具有1%的基准精度
可选的分离式电源轨,可使输入电压低至1.6V,
可调开关频率(250kHz至780kHz)
与外部时钟同步
可调慢启动
输出电压排序/跟踪
电源,良好的输出,
可编程的欠压锁定(UVLO),
输出过流保护,
过温保护,
预偏置,输出启动
TPS84621EVM-692电性能指标:
电源
图5.TPS84x2xEVM-692电路图
TPS84621EVM-692材料清单:
电源
电源
图6.TPS84x2xEVM-692 PCB布局图(顶部)
责任编辑:gt
