电机矢量控制单电阻电流采样的关键技术有哪些
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:3.66 MB | 2021-03-12
分享资料个
  电流的采样对电机矢量控制是非常重要的,电流采样性能是其中一个关键环节,往往直接影响到整个控制方案性能的好坏。
  优点
  单分流三相重构的最重要原因之一是要降低成本。而这进而又把采样电路简化至个分流电阻和一个差动放大器。除了降低成本的益处之外,单分流算法还允许使用功率模块,功率模块不用为每相提供单独的接地连接。单分流测量的另一个益处是检测全部三相时使用的电路相同。对于全部测量,增益和偏移都将是相同的,这就不再需要校准每相的放大电路或者在软件中进行补偿。
  缺点
  在单分流测量期间,为了允许测量电流,需要对正弦调制模式进行修改。这种模式修改可能会产生一些电流纹波。由于模式修改以及对修改的校正,实现算法时会占用更多的CPU资源。
评论(0)
发评论
下载排行榜
