阻抗不匹配为何会反冲过冲?资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:361.67KB | 2021-04-01
杜喜喜
分享资料个
一位头条朋友说:非常喜欢您的文章,每个都看点赞。上个文章也说了阻抗匹配,这个文章也说了,可是我还是不懂,阻抗不匹配为何会反冲过冲这些。平常只知道电池给负载,无论负载多大,电源都供电,这里面有没有什么阻抗匹配。需要理解一下什么是过冲。 图1、传输线 问:为什么会出现过冲。 答:无论什么电路,连接线长和负载比起来短很多时,信号不会出现反射,信号不会出现过冲。同样无论什么电路,连接线长和负载比起来长很多时,信号会出现反射,信号叠加便要考虑信号不会出现过冲。这也是,高频高速电路几厘米传输时都要考虑阻抗匹配的问题。 问:问什么阻抗不匹配,信号会反射,造成信号叠加出现过冲的呢? 答:...... 1、我们来说一下,为什么要阻抗匹配 图2、阻抗器件 阻抗从字面上看就与电阻不一样,通俗一点地说,阻抗就是电阻、电容抗及电感抗在向量上的和。 在直流电的世界中,物体对电流阻碍的作用叫做电阻。但在交流电的领域中则除了电阻会阻碍电流以外,电容及电感也会阻碍电流的流动,这种作用就称之为电抗。电容及电感的电抗分别称作电容抗及电感抗,简称容抗及感抗。 阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。 我们先从直流电压源驱动一个负载入手。由于实际的电压源,总是有内阻的,我们可以把一个实际电压源,等效成一个理想的电压源跟一个电阻r串联的模型。假设负载电阻为R,电源电动势为U,内阻为r,当负载电阻跟信号源内阻相等时,负载可获得最大输出功率,这就是我们常说的阻抗匹配之一。 对于纯电阻电路,此结论同样适用于低频电路及高频电路。当交流电路中含有容性或感性阻抗时,结论有所改变,就是需要信号源与负载阻抗的的实部相等,虚部互为相反数,这叫做共轭匹配。例如天线再为一个负载时,他的阻抗为50欧姆,那么我们希望我们的传输线加源端内阻正好可以和它达成50欧姆的共轭匹配状态,以求天线的功率最大。 2、为什么要考虑传输线的线长和工作频率呢。 在低频电路中,我们一般不考虑传输线的匹配问题,因为低频信号的波长相对于传输线来说很长,传输线可以看成是“短线”,反射可以不考虑(可以这么理解:因为线短,即使反射回来,跟原信号还是一样的)。 例如,正弦电源频率为1MHz时,电压波长为94.86m。加入连接线长度为1.5m,在如此短的尺度内,电压的空间变化是不明显的,整个导线的电压处处是一直的,基尔霍夫定律是使用的。假如把频率提高到10GHz时,情况便明显不同了,此时的波长降为0.949cm.加入传输线还是1.5cm。那么这么长的导线上的电压便处处不同了,空间位置就成了确定的信号了,基尔霍夫定律(集中参数理论)变无法适用了。 这边是集中参数理论与分布参数理论的区别:当电路元件的特征尺寸超过电磁波波长的十分之一时,基尔霍夫电路理论必须由分布参数的波动理论代替。 在高频电路中,我们一般考虑传输线的匹配问题,因为低频信号的波长相对于传输线来说很短,传输线无法看成是“长线”,反射就要考虑。在高频电路中,我们还必须考虑反射的问题。当信号的频率很高时,则信号的波长就很短,当波长短得跟传输线长度可以比拟时,反射信号叠加在原信号上将会改变原信号的形状。如果传输线的特征阻抗跟负载阻抗不匹配(相等)时,在负载端就会产生反射。 3、为什么阻抗不匹配时会产生反射。 长线是几何长度与工作波长可相比拟的传输线,需用分布参数电路。 短线是几何长度与工作波长相比可忽略不计的线,用集总参数电路表示。 3.1、何谓传输线特性阻抗 以微波工作的传输线,长度比波长长,传输线导体上存在损耗电阻R,导体间电容C,漏电导G。这些参数在高频时呈现出对能量和信号传输的影响,他们的影响分布在传输线的每一点,故称作分布参数。R,L.C.G分别叫分布电阻,分布电感,分布电容,分布电导。从均匀到非均匀均匀传输线,取一小段线元,视作集总参数电路,得到等效电路 图3、每一小段应用基尔霍夫定律 省去推导过程得到传输线方程: 公式1、每一小段的电压电流变化即线上任一点的电压电流关系 对以上求解,省去求解过程得; 公式2、传输线电压电流标示公式3、传播系数 电压除以电流达到每一小段的阻抗即为特性阻抗: 公式4/5、特性阻抗 特性阻抗可以认为事宜纯电阻仅仅与传输线的尺寸、形状、形式有关,而与频率无关。 3.2、反射系数 A1,A2为常数,其值决定于传输线始端与终端电压电流的条件。下面我们着重讨论在知道终端电压电流的条件时,讨论沿线电压电流的表达式。 图4、传输线压线电压电流 得到: 公式6、得A1,A2参数 最后推导可得: 公式7、传输线上任一点的电压电流方程 同时认为: 入射波分量和反射波分量、 当ZL=Z0时,即反射波=0,便不会与入射波重叠,即不会出现过冲欠冲。
评论(0)
发评论
下载排行榜
