5G光器件热设计的基础知识资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:330.9KB | 2021-04-05
王杰
分享资料个
目前5G已经成为全球关注的一个热题焦点,咱也蹭蹭热度,大家都知道,5G 相比于4G 下载速率要提升至少9~10倍,在5G网络时代,不管什么样的5G承载方案都离不开5G通信器件,而5G 对于光器件的要求也越来越高,体积小,集成度高,速率高,功耗低,针对5G前传、中传和回传主要常用的器件速率有25G、50G、100G、200G以及400G光器件,其中25G和100G光器件是应用最为广泛的5G通信器件。 速率越来越高,体积越来越小,这是光器件发展的必然趋势,同时也给光器件内部热管理带来较高要求,如何快速有效的进行散热是个必须严肃对待的问题。 一、散热 为什么要考虑热设计? 众所周知,我们的光电芯片在工作时,并不会将注入电流100%转换成输出光电子,一部分将会以热量的方式作为能量损耗,如果大量的热不断积累,无法及时排除,将会对元器件性能产生诸多不利影响,一般而言,温度升高电阻阻值下降,降低器件的使用寿命,性能变差,材料老化,元器件损坏;另外高温还会对材料产生应力变形,可靠性降低,器件功能失常等。 我曾见识过某公司QSFP-DD200G模块,对器件进行耦合封装时,模块烫得手无法触碰,温度最起码有80℃,只能一边耦合,一边使用散热风扇,才能稳住器件功率,所以在考虑器件封装结构时,热设计是其中很重要的考虑因数之一。 我们先普及下热量传递的三种基本方式:热传导、热对流、热辐射 热传导:物体各部分之间不发生相对位移时,依靠分子、原子及自由电子 等微观例子的热运动而产生的热量称为导热。比如,芯片通过底下的热沉进行散热,光器件通过散热硅脂接触外壳散热等,都属于热传导。 二、热设计的基础知识 热传导过程中传递的热量按照Fourier导热定律计算:Q=λA(Th-Tc)/δ 其中:A 为与热量传递方向垂直的面积,单位为m2;Th 与Tc 分别为高温与低温面的温度;δ为两个面之间的距离,单位为m;λ为材料的导热系数,单位为W/(m*℃) 从公式可以看出,热传导过程跟散热面积、材料的厚度、导热系数,还有接触面与散热面的温度差等有关系,面积越大,材料越薄、导热系数越大,热传导传递热量越强。 一般说,固体的导热系数大于液体,液体的大于气体。例如常温下纯铜的导热系数高达400 W/(m*℃),纯铝的导热系数为210W/(m*℃),水的导热系数为0.6 W/(m*℃),而空气仅0.025W/(m*℃)左右。铝的导热系数高且密度低,所以散热器基本都采用铝合金加工,但在一些大功率芯片散热中,为了提升散热性能,常采用铝散热器嵌铜块或者铜散热器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
