5G知识科普:什么是SSB?资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:473.72KB | 2021-04-29
李霞
分享资料个
5G基站建好了,5G手机也就位了,那么,手机该怎么知道5G基站的存在呢? 这就需要手机按照自己支持的频段来进行逐一搜索信号了,一旦发现可用的5G信号,就具备了使用5G网络的条件,手机上的5G信号LOGO也就可以显示了。 这一过程就叫做:“小区搜索”。 1.  什么是SSB? 说到小区搜索,必然是检测某种形式的信号,这种信号在5G网络中的名字叫“同步信号块(Synchronization Signal Block,简称SSB)”。 为什么需要同步?因为基站和手机这一对搭档,必须要协同工作。也就是说,手机必须知道基站使用的频率,当前的帧号等信息,然后才能在这些频率和时间上收发数据。不然两眼一抹黑,就全乱了套。 这些同步信号块(SSB)是必然是在某段频率上,在某些时间点发送的。要说明这个问题,我们先来看看5G空口资源最基本的单元:资源单元(RE)和资源块(RB)的概念。 上图画的是5G的资源栅格,看起来跟4G非常像。这是因为这俩技术都是基于OFDM的,纵轴是频域,划分为多个子载波,横轴是时间,一般用1毫秒的子帧来衡量,最小单位是OFDM符号。 可以看出,5G的一个资源块(RB)包含频域上的12个子载波。注意这一点和4G不同,4G的RB是由频域上12个子载波和时域上的0.5毫秒(7个OFDM符号)组成的二维结构,而5G的RB只有频域这一个维度。 5G的最小资源单位:资源单元(RE)由频域的一个子载波和时域的一个OFDM符号组成,是无线资源的最小单位(如上图中的小方格所示)。这一点是和4G一样的。 这些用于5G小区搜索的同步信号块(SSB)就分布在这些资源栅格之上。 同步信号块(SSB)在频域上包含20个RB,时域上为4个OFDM符号,内部包含主同步信号,辅同步信号以及物理广播信道这三类信息。 主同步信号的全称为:Primary Synchroniztion Singnal,简称PSS。PSS在SSB的第一个OFDM符号上发送,频域占用了127个子载波,其余子载波为空。 辅同步信号的全称为:Secondary Synchroniztion Singnal,简称SSS。SSS在SSB的第三个OFDM符号上发送,频域占用了127个子载波,其余子载波用于PBCH及隔离带。 PSS携带了3个小区号,SSS携带了336个小区组号,这两者共同决定了5G系统中的1008个物理小区号(Physical Cell Identity,简称PCI)。一旦手机成功搜索到了PSS和SSS,也就知道了这个5G载波的物理小区号。 物理广播信道的全称为:Physical Broadcast Channel,简称PBCH。PBCH在第二个和第四个OFDM符号上在SSB内全带宽发送,另外也使用SSS两端的48个子载波来发送。 2.  SSB的时频域位置? 同步栅格: 由于5G的系统带宽动辄100MHz,高频甚至能达到400MHz,远大于4G的系统带宽(最大20MHz),如果像4G一样把同步信号放在载波中心,手机按照100KHz的粒度来搜索的话,所需要的时间非常长,而且非常耗电,完全让人无法接受。
评论(0)
发评论
下载排行榜
