设计PCB,PADS的几个小技巧资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:194.42KB | 2021-04-06
麻酱
分享资料个
在这里分享几个小技巧,帮助更好的设计原理图和PCB。 ▉ 新建SHEET页无法复制粘贴问题 在PADS Logic中新建SHEET页,无法进行复制粘贴,需要查看library中有没有common这个库文件,没有需要添加,一般在PADS软件的安装目录下。 ▉ 走线显示很细问题 在走线时,发现已经设置了线宽,但是走出来的线很细,需要看一下当前的设计单位,将mil改为mm,可以利用快捷指令umm。 另一个需要将Minimum display设置为0.001或者0,指的是最小显示线宽,如果设置过大,超过最小值,就无法显示了,所以一般设置为0,无论走多少宽度的线都能正常显示。 ▉ 摆件微调注意事项 有时走线完成了,还需要动摆件进行调整,动摆件前需要将如下的对号取消掉,避免走线随着器件一起动,增加走线工作量。 ▉ ECO注意事项 原理图修改完,ECO到已经走线完成的PCB中,需要对PCB进行锁孔,防止ECO导致孔丢失。
评论(0)
发评论
下载排行榜
