放大模拟信号的基本IC和运算放大器资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:133.26KB | 2021-04-07
分享资料个
上次我们学过了半导体,今天我们来复习一下运算放大器,以及使用了运算放大器的放大器电路和比较器。 方便多用途的集成电路 — 运算放大器 运算放大器是一种可以进行数学运算的放大电路。运算放大器不仅可以通过增大或减小模拟输入信号来实 现放大,还可以进行加减法以及微积分等运算。所以,运算放大器是一种用途广泛,又便于使用的集成电路。 图1:运算放大器的电路符号 如图1所示,运算放大器的电路符号有正相输入端Vin( )和反相输入端Vin(-)两个输入引脚,以及一个输出引脚Vout。实际上运算放大器还有电源引脚( 电源、-电源)和偏移输入引脚等,在电路符号上没有表示出来。 运算放大器的主要功能是以高增益放大、输出2个模拟信号的差值。我们将放大2个输入电压差的运放称为差动放大器。当Vin( )电压较高时,正向放大输出 。当Vin(-)电压较高时,负向放大输出。此外,运算放大器还具有输入阻抗极大和输出阻抗极小的特征。 即使输入信号的差很小,由于运算放大器有极高 的放大倍数,所以,也会导致输出最大或最小电压值。因此,常常要加负反馈后使用。下面让我们来看一个使用了负反馈的放大器电路。 运算放大器的基本(1) - 反相放大器电路 如图2所示,反相放大器电路具有放大输入信号并反相输出的功能。“反相”的意思是正、负号颠倒。这个放大器应用了负反馈技术。所谓负反馈,即将输出信号的一部分返回到输入,在图2所示电路中,象把输出Vout经由R2连接(返回)到反相输入端(-)的连接方法就是负反馈。 我们来看一下这个反相放大器电路的工作过程。运算放大器具有以下特点,当输出端不加电源电压时,正相输入端( )和反相输入端(-)被认为施加了相同的电压,也就是说可以认为是虚短路。所以,当正相输入端( )为0V时,A点的电压也为0V。根据欧姆定律,可以得出经过R1的I1=Vin/R1。 图2:反相放大器电路 另外,运算放大器的输入阻抗极高,反相输入端(-)中基本上没有电流。因此,当I1经由A点流向R2时,I1和I2电流基本相等。由以上条件,对 R2使用欧姆定律,则得出Vout=-I1×R2。I1为负是因为I2从电压为0V的点A流出。换一个角度来 看,当反相输入端(-)的输入电压上升时,输出会被反相,向负方向大幅度放大。由于这个负方向的输出电压经由R2与反相输入端相连,因此,会使反相输入端(-)的电压上升受阻。反相输入端和正相输入端电压都变为0V,输出电压稳定。 那么我们通过这个放大器电路中输入与输出的关系来计算一下增益。增益是Vout和Vin的比,即Vout/Vin=(-I1×R2)/(I1×R1)=-R2/R1。所得增益为-表示波形反相。 在这个算公式中需要特别注意的地方是,增益仅由R1和R2电阻比决定。也就是说。我们可以通过改变电阻容易地改变增益。在具有高增益的运算放大器上应用负反馈,通过调整电阻值,就可以得到期望的增益电路。 运算放大器的基本(2) — 正相放大器电路 与反相放大器电路相对, 图3所示电路叫做正相放大器电路。与反相放大器电路最大的不同是,在正相放大器电路中,输入波形和输出波形的相位是相同的,以及输入信号是加在正相输入端( )。与反相放大器电路相同的是,两个电路都利用了负反馈。 我们来看一下这个电路的工作过程。首先,通过虚短路,正相输入端( )和反相输入端 (-)的电压都是Vin,即点A电压为Vin。根据欧姆定律,VinR1×I1。另外,运算放大器的两个输入端上基本没有电流,所以 I1=I2。而V
评论(0)
发评论
下载排行榜
