Eclipse编程中的Debug工具怎么用?看这里,我教你资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:58.0KB | 2021-04-18
王毅山
分享资料个
Eclipse编程中的Debug工具(即自动找错工具)的使用方法: 首先在Eclipse中编写一段代码以下边代码为例,看到代码左边的蓝条 找到int n=10,X=5,y=2;这行点击鼠标右键, 点击Toggle Breakpoint,点击后就会在int n=10,X=5,y=2;这行左侧位置出现一个小蓝点 然后在程序栏上点击小虫子图案(Debug)按钮 点击后会弹出以下对话框 问的是要不要更换画面点击“yes” 就到了下边的全新界面 其中区域A是写代码区域;区域B是显示变量值的区域;C区域是程序输出的位置 小箭头指到哪行就是接下来要执行的代码。点击图片中箭头位置名为(step over)程序就会向下继续读代码。其中H标黄色是表示H值相对原来值有变化了。程序完全执行完后点击step over后会出现以下: 不用管。点击Resume表示Debug完成。 点击Resume表示Debug完成出现下边对话框 那接下来怎么回到原来的位置,首先移动到程序最右边,在右上角显示目前在debug模式下, 点击它左边java按钮 就回到了Eclipse熟悉的编辑代码的页面。 可以通过右上角在两个界面来回切换。如果又上角没有Debug按钮了,点击java左边加号按钮 出现下边对话框 点击debug就回到了debug界面。 本质上debug和自己读代码作用一样;如果程序写不出来的时候用下debug就能找出是哪里出了问题。 (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
